Alt 02.06.2014, 11:32   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Motor- + Getriebetemperatur bis 103°C
die 300 Rößlein
Gegenfrage - Wo misst Du den, Kopf oder Wanne oder…?
300 Rößer hast Du doch gar nicht.
Öl hält recht hohe Temperaturen aus. Der wärmste Bereich ist der Übergang von Kolben zur Zylinderbohrung. Da ist die "Hölle" los. Da saust ein Kolben mit gut 230°C und 20m/s über einen dünnen Ölfilm.
Deswegen sollte man auch Öle fahren, die wenn sie verbrennen, gutmütige Rückstände haben - also Öle aus synthetischen Grundölen.
Bei 150°C beginnt bei mineralischen Ölen die Leitungsgrenze bzw. dere Additive werden abgebaut und das Öl verliert an Qualität.
Alt 02.06.2014, 12:15   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also beim Motoröl ist der Geber vorn am Filtergehäuse wo man den "zusätzlichen" Ölkühler anschließen könnte,
der Geber für's Getriebeöl sitzt in der Ölwanne
Doch,
dank Chip made in Japan müßte das hinkommen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.06.2014, 13:47   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Beim 750iL (ohne Ölkühler) komme ich auch mal knapp an die 100°C, als der Visko nicht mehr so richtig griff auch bis 112. Das ist eigentlich kein Problem, allerdings geht dann beim V12 mit der niedrigen Leerlaufdrehzahl der Öldruck schon ganz schön in die Knie: bis runter auf etwa 0,7 bar. Beim kleinsten Gasstoß ging er aber wieder auf normale Werte.
Beim B10 3,5 (M30 mit Ölkühler) erreiche ich eigentlich nie die 100°C. Der Öldruck ist auch deutlich stabiler: mit der Alpina-Ölpumpe fällt er im Leerlauf (der allerdings bei fast 1.000U/min liegt) nie unter 1,4 bar.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 17:27   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also mein Öldruck ist bei 90°C bei 550 U/min bei 2,3bar
MfG
Chris
Alt 04.06.2014, 20:51   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
na ja, der Öldruck ist ja auch von der Pumpe, Spaltmass und der Viskosität abhängig: dünnes Öl und Pumpe mit "Wurfspaltmass" ergibt niedrigen Druck.
Nicht umsonst warnen die Ölhersteller vor unkontrolliertem Wechsel der Viskosität.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.06.2014, 21:08   #6
Sheriff
Alpinator
Ist ein 40er Öl, sollte also kein Problem darstellen. Mit einem 50er war es auch nicht besser (beide Mobil). Die Werte entsprechen aber auch denen, die anderweitig so kommuniziert werden: bei 80°C etwa 0,9 bis 1 bar.
Das ist aber recht viel.
Alt 05.06.2014, 08:30   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Kalt geht er sogar bis 6bar
(Also bei höherere Drehzahl)
Öl ist 5W40.
MfG
Chris
Alt 05.06.2014, 16:45   #8
Sheriff
Alpinator
Öl ist 5W40.
MfG
Chris
Ok, das erklärt es: Dein Instrument ist ungenau.
Der max. Druck sollte nicht über 5 bar liegen, meist eher max. 4,7 bis 4,8 bar.
Was für Endrohre habt ihr? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 31 26.09.2016 23:09
BMW 5er: Was habt ihr für BMW M5 (E39) Erfahrungen? Mario RE Autos allgemein 8 28.10.2009 12:43
Elektrik: Was für DSP einstellung habt ihr??? illnill BMW 7er, Modell E38 7 20.08.2007 07:46
Was habt Ihr für Fahrwerke? Timo S. BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2002 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
