			02.06.2014, 09:15
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
				Was habt ihr für Öltemperaturen...
		also die die es überhaupt kontrollieren können
Und vorzugsweise am M60B40
Nachdem ich gestern bei A-Temp ~25°C eine "normale" Fahrt (also kein S und fast keine Kickdowns) durch die Berge gemacht habe hat es mich doch etwas verwundert das Motor- + Getriebetemperatur bis 103°C gegangen sind
Was ist denn da ein kritischer Wert
und was erwartet mich wenn ich die 300 Rößlein mal im Hochsommer richtig loslasse
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr
			02.06.2014, 10:12
			 Ex M60-powerd by LPG
		100 ist aber grad mal lauwarm
Das Öl kann noch mehr vetragen, Porsche geht bis 150°, meiner locker über 130°
			02.06.2014, 10:40
			 Ärmstes Mitglied
		150°
Wow, das ist heavy
Aber beruhigt mich Wolle
Wäre trotzdem noch interessant was andere 7er so vorzuweisen haben
MfG
Chris
			02.06.2014, 11:32
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
die 300 Rößlein
 Gegenfrage - Wo misst Du den, Kopf oder Wanne oder…?
300 Rößer hast Du doch gar nicht.
Öl hält recht hohe Temperaturen aus. Der wärmste Bereich ist der Übergang von Kolben zur Zylinderbohrung. Da ist die "Hölle" los. Da saust ein Kolben mit gut 230°C und 20m/s über einen dünnen Ölfilm.
Deswegen sollte man auch Öle fahren, die wenn sie verbrennen, gutmütige Rückstände haben - also Öle aus synthetischen Grundölen.
Bei 150°C beginnt bei mineralischen Ölen die Leitungsgrenze bzw. dere Additive werden abgebaut und das Öl verliert an Qualität.
			02.06.2014, 12:15
			 Ärmstes Mitglied
		Also beim Motoröl ist der Geber vorn am Filtergehäuse wo man den "zusätzlichen" Ölkühler anschließen könnte,
der Geber für's Getriebeöl sitzt in der Ölwanne
 Doch,
dank Chip made in Japan müßte das hinkommen
MfG
Chris
			02.06.2014, 13:47
			 Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
		Beim 750iL (ohne Ölkühler) komme ich auch mal knapp an die 100°C, als der Visko nicht mehr so richtig griff auch bis 112. Das ist eigentlich kein Problem, allerdings geht dann beim V12 mit der niedrigen Leerlaufdrehzahl der Öldruck schon ganz schön in die Knie: bis runter auf etwa 0,7 bar. Beim kleinsten Gasstoß ging er aber wieder auf normale Werte.
Beim B10 3,5 (M30 mit Ölkühler) erreiche ich eigentlich nie die 100°C. Der Öldruck ist auch deutlich stabiler: mit der Alpina-Ölpumpe fällt er im Leerlauf (der allerdings bei fast 1.000U/min liegt) nie unter 1,4 bar.
Mark
			04.06.2014, 17:27
			 Ärmstes Mitglied
		Also mein Öldruck ist bei 90°C bei 550 U/min bei 2,3bar
MfG
Chris
			04.06.2014, 20:51
		na ja, der Öldruck ist ja auch von der Pumpe, Spaltmass und der Viskosität abhängig: dünnes Öl und Pumpe mit "Wurfspaltmass" ergibt niedrigen Druck.
Nicht umsonst warnen die Ölhersteller vor unkontrolliertem Wechsel der Viskosität.
			04.06.2014, 21:08
			 Alpinator
		Ist ein 40er Öl, sollte also kein Problem darstellen. Mit einem 50er war es auch nicht besser (beide Mobil). Die Werte entsprechen aber auch denen, die anderweitig so kommuniziert werden: bei 80°C etwa 0,9 bis 1 bar.
 Das ist aber recht viel.
			05.06.2014, 08:30
			 Ärmstes Mitglied
		Kalt geht er sogar bis 6bar
(Also bei höherere Drehzahl  )
Öl ist 5W40.
MfG
Chris
