Alt 04.07.2014, 13:19   #1
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Es wird der ansauglufttemp.sens. kaputt sein.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 13:26   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich würde da auch nicht dran rühren, solange der Fehler nicht noch mal auftaucht. Bei der komplizierten Elektronik heutzutage kann sich auch in der Fehlerdiagnostik selbst mal der Fehlerteufel einschleichen.
Alt 05.07.2014, 10:29   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Aber wenn der Temperatursensor kaputt ist, wie es im FS steht, kann der Motor nicht funktionieren.
Und dieser Sensor ist ein Standartteil, kostet nicht viel, auswechseln und gut.
Alt 05.07.2014, 19:09   #4
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Ist der im LMM oder woanders?
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 19:32   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Blinkende MLK ist eigentlich immer Aussetzererkennung -Kerzen platt oder (eher wahrscheinlich) Spulen)
Dann schaltet die DME die betreffenden Zylinder weg um Kat Schäden durch unverbrannten Sprit zu verhindern und du hast den Leistungsverlust.
Oft rennt er nach einem Neustart ganz normal, die MKL bleibt meist aber an.
Versuch mal das zu provozieren - untertourig beschleunigen. Beim Automatik schwierig, ich weiß. Aber dabei ist die Belastung für das Zündgeschirr am höchsten und Mängel äußern sich schnell durch ruckeln/Aussetzer.
Oder wieder volle Lotte nen Berg hoch ballern
Dann nen Satz neue Kerzen, evtl die betreffenden Spulen und du solltest Ruhe haben.
Hab zZ öfter mal (allerdings bei e60/61) sterbende Spulen - warum sollte das nicht auch beim e65 vorkommen....
LMM und Tempfühler würd ich mal ignorieren, das wirkt sich nicht so extrem aus.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 23:11   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ja, Zündspulen und Kerzen würde ich natürlich als erstes wechseln.
Aber wenn der Temperatursensor kaputt ist, denke ich doch, dass das Einfluss auf den Motor hat.
Wenn zu hohe Temperatur gemeldet wird, spritzt er beim Start ein zu mageres gemisch ein.
Wegen dem Sensor schau hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile (Teilekatalog online)
Alt 06.07.2014, 00:04   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Zitat von SharkDriver Beitrag anzeigen
hab beim Überholen das Gaspedal meines 750i FL (2005) durchgedrückt und prompt kam die blinkende Motorleuchte,
Hmm, weicht etwas von seinem Problem ab, oder?
Sicher hat das einen Einfluss, aber sowas regelt die Lambdaregelung recht schön gerade - zumindest soweit, das es nicht zu vereinzelten Zündaussetzern kommt.
Alt 07.07.2014, 20:40   #8
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
wer hat eine Teilenummer oder vergleichsnummer dieses Temperatursensors ?
danke
lg
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2014, 12:57   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hier im forum gibt es einen BBauteilekatalog
ABS Leuchte und Warnleuchte mit dem Ausrufezeichen 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 93 04.01.2011 17:02
E38-Teile: Rückleuchten Facelift mit Gelben Blinkern DD Biete... 2 12.06.2010 15:21
unschöne Erfahrungen mit Versicherern Hage4711 BMW 7er, allgemein 20 05.06.2005 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
