			13.11.2014, 19:31
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
				Fahrwerk vorne zu tief - kein TÜV!
		Abend zusammen,
Nachdem ich stundenlang vergeblich gesucht habe, muss ich euch nun um Rat bitten..
Ich war gestern beim TÜV, für die HU, und der Prüfer kommt nur aus der Tür und sagt mir, dass der Wagen vorne zu tief ist. Ich hatte es schon geahnt, aber weil alles eingetragen ist, dachte ich es würde keine Probleme geben. Anscheinend hat die Feder sich gesetzt oder der Vorbesitzer hat da eine Windung abgeschnitten!
Da der mir hinten gut gefällt wollte ich jetzt nicht das ganze Fahrwerk wechseln. Ich habe was davon gelesen, dass es solche Adapter geben soll, womit man den wieder höher bekommen soll. Ist das möglich und kann der TÜV da auch drauf?
			13.11.2014, 19:39
Fahrzeug: E38-730d (2000)
		Also falls der Vorbestizer eine Windung abgeschnitten hat solltest du dir im zubehör 2 neue Federn holen und die Einbauen ist günstiger und vor allem gibts dann auch die Plakette. Wenn du wissen willst wo du die am billigsten bekommst schreib ne Pm und ich helfe dir.
Und zur aussage des Tüvs ja die setzen sich ein wenig.
			13.11.2014, 19:52
		Also bekomme ich deiner Meinung nach mit Adaptern keine Plakette?
Bevor ich mir jetzt einfach neue Federn bestelle und die dann doch wieder genauso tief sind, woher weiß ich, dass da eine Windung fehlt?
			13.11.2014, 19:53
			 Energieeffizienzklasse A
		Vielleicht auch nicht selbst abgeschnitten, sondern einer der beim E38 üblichen Federbrüche.
Ich würde das an deiner Stelle unbedingt genau checken, da eine nicht ausgewogene Federung lebensgefährlich sein kann.
Nach meinem damaligen Federbruch (E38 740i mit EDC) hatte ich mir gleich Eibachfedern einbauen lassen. Die müssen aber vorne und hinten montiert werden.
Wegen der von dir favorisierten Optik hatte ich die auch erstmal nur hinten montieren lassen und habe dann mal eine Proberunde über die Autobahn gedreht.
Absolut nicht empfehlenswert, wenn sich der Wagen im unpassenden Moment aufschaukelt.
Falls du EDC hast (erkennst du am Kabel oben am Stoßdämpfer) solltest du die auch gleich prüfen, da man deren Schwächelei nicht unbedingt gleich merkt oder sieht.
			13.11.2014, 19:59
 Also das sieht man an der Feder weil die windung unten enger zusammenläuft und oben auch oder du schaust mal ob es ne scharfe schnittkante gibt
			13.11.2014, 20:09
			 Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
		Wie tief ist der denn, um Himmels Willen???
			13.11.2014, 20:18
			 Allround Dilettant
		Hast Du noch das Gutachten für die Federn, da stehts drin wie viele Windungen die Federn haben. Ansonsten wie stark war den die Tieferlegung. Einfach zu sagen "der ist mir zu tief" halte ich, gelinde gesagt für reichlich undefiniert. So lange Du die gesetzlichen Anforderungen des Mindestabstandes zur Fahrbahn einhältst (Scheinwerfer 50cm, Bodenfreiheit 8-11cm) ist doch alles gut, hast Du das mal nachgeprüft.
			13.11.2014, 20:23
 Und das mit den adaptern macht man doch nicht fährst doch ein Fahrzeug der Oberklasse und kein kleinwagen
			13.11.2014, 20:28
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
		Oder einfach mal die eingetragene Höhe mit der jetzigen am Fahrzeug vergleichen. Bei Abweichung keine HU!
			14.11.2014, 09:47
 Zwischen Radkasten und Reifen passt kein Feuerzeug..
