Alt 12.12.2014, 11:10   #26
Meerbusch
Benutzerbild von Meerbusch
Fahrzeug: 750iLS B6 Panzerauto, Range Rover TD6 2003
SOOOOOO, Fehler gefunden: selbst ist der Mann, es war das Trennrelais hinter dem unteren linken Lautsprecher, nach Abklemmen beider Batterien habe ich die Plus-Leitungen vom Trennrelais abgeschraubt, mit einer 10er Schraube verbunden, und siehe da, ausreichender Ladestrom an beiden Batterien. Also kümmere ich mich gerade um ein neues Trennrelais, denn das alte war nicht mehr so richtig in Ordnung, obwohl es ja beim Drücken auf die Ladeverschraubung "geklackt" hat. Artikel Nummer bei BMW: 61311378211, nach Abnehmen des Gehäusedeckels habe ich es mal offen ausprobiert, da funktionierte es einwandfrei durch die Ansteuerung bei laufendem Motor, aber sobald man das Gehäuse wieder drüberstülpt, versagt es zeitweise, daher wird es bald erneuert, bzw. jetzt erstmal "überbrückt" testen, immer eine weitere neue Batterie dabei, denn man weiss ja nie....., VG in die Runde aus Meerbusch, Uli
Meerbusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie leer! - HEIZUNGSVENTILE sind immer heiß!? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 36 14.04.2024 16:33
Batterie immer wieder leer alfred 728 BMW 7er, Modell E38 1 26.03.2013 12:10
Batterie nach 24 Stunden immer leer asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 35 05.11.2012 19:41
Checkkontrollbeleuchtung geht nicht aus, Batterie immer leer mylow BMW 7er, Modell E32 22 20.09.2009 07:48
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
