			23.01.2015, 22:16
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
				Spiegel löscht memory
		Moin,
mein dicker speichert auf der Beifahrerseite nicht mehr - wenn ich auf Position 1 drücke fährt er korrekt auf die Position , jedoch auf Position 2 nicht mehr
er werkelt da wie wild rum und findet dann irgendwann seine ruhe, Manuell nachstellen geht tadelos
drückt man dann wieder auf "1" fährt er auf die richtige Position , bei "2" ebenso
stellt man den Wagen ab und startet ihn dann (nach 1 tag) erneut ist es als hätte er Gedächtnisschwund...
woran kann das liegen, Kälte ? Alter ?
viele grüße
				Es grüßt → Flo ←
			23.01.2015, 22:29
			 Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
		Aus (bei mir) aktuellem Anlass und den daraus resultierenden Beobachtungen: Wie alt ist die Batterie? Wenn die schwächelt, staunst Du über echt seltsame Dinge....
Wenn die ok ist, sind Andere mit Tipps dran
				Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
			24.01.2015, 02:38
 Batterie ist 1 Jahr , vor kurzem brachte sie jedoch 6V - aufgeladen und danach Zellen durchgemessen
Restkapazität 94% , also alles im rahmen
daran kann es nicht liegen das der Spiegel spackt - und selbst wenn, wieso nur der Beifahrerspiegel ?
das die dicken ja ab und zu zicken kenn ich zu genüge, aber der art speziell ?
			24.01.2015, 14:27
			 [Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
andere mögliche Ursache:
Die Position der Spiegel wird von der Elektronik über Potis (also veränderliche Widerstände) in der Spiegelmechanik erkannt.
Wenn die Widerstandsschicht auf den Potis angegammelt, verdreckt oder beschädigt ist kann die Position nicht mehr eindeutig erkannt werden.
Dann können solche Effekte entstehen.
Bei mir war die Widerstandsschicht des Vertikal-Potis so stark vergammelt, dass das Spiegelmemory (und Bordsteinautomatik) gar nicht mehr ging.
Wenn nur Teile der Widerstandsbahn betroffen sind kann sowas wie bei Dir passieren.
Elektrische Verstellung funktioniert trotzdem, da dafür ja keine Positionsrückmeldung vom Spiegel gebraucht wird.
Schneller Lösungsversuch: Potis mal mit Kontaktspray (z.B. Kontakt WL von Kontaktchemie o.ä.) "ausspülen" und dann Spiegel in alle Richtungen mehrfach verstellen.
Soll bei Einigen schon geholfen haben.
Mein Poti war irreparabel, daher Austausch fällig...
Hope that helps...
Ciao,
  Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
			24.01.2015, 14:50
Hope that helps...
Ciao,
  Markus
 Hilft sehr, und klingt zum einen nach meinen problem und zum anderen mal nach einen plausiblen Lösungsvorschlag - der Freundliche will ja wieder alles direkt tauschen und ersetzen ...
muss dafür das Glas raus , würde sinn machen oder ?
evtl. ja auch durch Wasser defekt
			24.01.2015, 16:38
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Es gibt auch im [RESET]-Fred die Anleitung wie die Aussenspiegel neu angelernt werden können...
			24.01.2015, 17:12
			 [Individu|Origin]al
 Ja, besser ist das
Anbei ein Foto. Ist zwar vom E39, aber Spiegel Innenleben komplett identisch. Wo die weissen Streifen sind, auf die die roten Pfeile zeigen, sind die Potis, die vor den Elektromotoren sitzen. Da reinsprühen.
Auf dem zweiten Bild sieht man die ausgebaute Widerstandsbahn. Bei mir waren die Bahnen zu den Kontakten hin komplett weggegammelt, so dass irgendwann gar kein Kontakt mehr da war.
Nachlöten lässt sich da auch nix mehr, da das Widerstandmaterial einfach weg ist.
Good luck
  Markus
			24.01.2015, 18:17
		die Spiegel sind ganz typisch geclipst nehme ich an , also einfach mit'n Plastikkeil drunter und abhebeln richtig ?
ich werd's testen , danke dir
nur mal so vorab, was kosten die Potis beim Freundlichen - für den fall der fälle
			24.01.2015, 18:45
			 [Individu|Origin]al
		Die normalen Gläser sind glaub ich wirklich nur geclipst.
Die Elektrochromgläser (das sind die mit dem schwarzen Plastikrand ums Glas) haben eine Art Bajonettverschluss. Da gibt es eine kleine Plastiknase, die man mit einem ganz dünnen Schraubendreher zur Seite schieben muss. Dann löst sich die Halterung des Glases vom Sockel (siehe roter Pfeil im Bild ;-) und man kann den Spiegel abnehmen. Vorher den Spiegel ganz nach oben verstellen, dass man gut dran kommt.
Die Potis gibt es leider nicht einzeln beim Freundlichen, sondern nur den gesamten schwarzen Einsatz im Spiegel mit Motoren, Potis, Elektronikplatine etc.
Nennt sich "Reparatursatz Antrieb Memory rechts" (oder eben links), hat für rechts Teilenummer 67138375458 und kostet mal eben schlappe 158,23 EUR z.B. bei Leebmann.
Ich habe deshalb lange auf Ebay gesucht, bis ich einen äüßerlich total vergammelten Spiegel für wenig Geld, (aber natürlich mit Memoryfunktion!) erwischt habe, aus dem ich den schwarzen Plastikeinsatz rausoperiert und den Rest weggeschmissen habe
Um das Abbauen des Spiegels und der Türverkleidung und das unsägliche Durchfädeln des Kabelstrangs durch Spiegelfuß und Tür zu vermeiden hab ich kurzerhand das Kabel von der Platine abgelötet und an den Ersatzeinsatz angelötet. Hat gut geklappt.
Falls es so weit kommen sollte hab ich dann noch ein paar Fotos
			26.01.2015, 23:12
		Wirkt wahre wunder, danke dir
hat 150€ weniger gekostet als BMW annahm
hab vielen dank
