10.08.2015, 09:01
Bei verzogenen Scheiben solltest Du auch beim Bremsen Vibrationen im Lenkrad spüren.
10.08.2015, 09:45
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Vibrationen am Lenkrad habe ich nicht. Nicht vergleichbar, z.B. zu dem typischen 80-120 Lenkradzittern. Nur das Brummen.
10.08.2015, 11:20
Fahrzeug: KVG Kassel
Klingt dann eher nach Radlager.
Können aber auch die Reifen sein.
Einer unserer Dienst-Caddys hatte Abrollgeräusche, einem Panzer nicht unähnlich.
Die Reifen hatten extreme Sägezahnbildung, woher auch immer.
Seitdem neue Reifen drauf sind, hört man endlich wieder den Motor...
10.08.2015, 11:33
Ich werde als erster Schritt die Reifen, inkl. Auswuchtung, prüfen. Machen sich kaputte Radlager in Kurven nicht merkbar?
10.08.2015, 11:52
Doch, besonders da, weil man lokalisieren kann, auf welcher Seite.
Ist beispielsweise ein Radlager links kaputt, hört man es, sobald man in eine Rechtskurve fährt, lauter als bei einer Geradeausfahrt, weil das Lager dann ja stärker belastet wird.
In einer Linkskurve wird das Brummen normalerweise leiser als geradeaus.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr...
10.08.2015, 11:55
Tja, das ist bei mir nicht der Fall. Abrollgeräusch habe ich schon, und vielleicht liegt es tatsächlich an den Reifen.
10.08.2015, 20:31
Räder ausgewuchtet (rechts fehlte tatsächlich was), es hat sich minimal geändert.
Smartyy86: verkaufst Du immer noch dein E38? Der junge Mann bei Reifen-Center in Mainz-Kastel sucht einen 740 mit Gasanlage
