Ich habe jetzt die vorderen Fußräume untersucht:
Der Beifahrerfußraum ist trocken, der Fahrerfußraum ist naß.
Ich bin mir nicht sicher, um welche Art von Flüssigkeit es sich handelt. Es könnte auch Bremsflüssigkeit sein, die aus dem undichten Kupplungsgeberzylinder ausgetreten ist. Der wurde vor ein paar Tagen gewechselt.
Die Nässe ist etwas schmierig, allerdings nicht allzu sehr.
Gehe ich recht in der Annahme, daß der Wärmetauscher und der Klimakasten in der Mitte des Armaturenbrettes oberhalb des Kardanwellentunnels untergebracht sind? Dort ist es trocken, die Nässe kommt aus dem Bereich der Pedale.
Ist ein defekter Wärmetauscher nicht immer auch mit Kühlwasserverlust verbunden?
Wie kriege ich das Zeug nun am besten aus dem Schaumstoff heraus? Der ist richtig vollgesogen.
