Alt 04.09.2016, 11:22   #1
harrry
Welchen Kopf haben die Schrauben, die Du da hast?
Wir reden über:
M10X50 (nicht 45)
1,5
10.9
Außentorx oder Innensechskant
Fein-Ripp
Gewinde nicht über die volle Schaftlänge
Genau diese und keine anderen...
Wenn es mit Bargeld über den Tisch ging, gibt es eine Rechnung. Da sollte eine genaue Bezeichnung drauf stehen.
Alt 04.09.2016, 21:10   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Fein-Ripp
Mensch "harrry", Fein-Ripp trägt man schon lange nicht mehr.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://picture.yatego.com/images/49f...z-5er-pack.jpg
Alt 04.09.2016, 23:34   #3
harrry
Stimmt
Alt 14.09.2016, 08:10   #4
So, Leute, weiter suchen, da brauchen wir eine Alternative Lieferquelle, damit macht sich BMW das Geschaeft selber kaputt mit soclhen Preisen.
Wenn einer ein paar Hundert kaufen kann, koennen wir die ja aufteilen.
Schraube Aussentorx M10X50 33211227279
Edit: in einem US 8er Forum lese ich, dass einige Sechskantschrauben M 10 x50 10.9 verwenden.
Geändert von Erich (14.09.2016 um 08:43 Uhr).
Alt 14.09.2016, 09:48   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem! Antriebswellen mussten raus, und die alten Schrauben konnte ich danach teilweise nicht mehr verwenden.
Alternativ zu den originalen Schrauben: 100 Schrauben gekauft (M10x50 12,9 Innensechskant) und Sicherungscheiben (Schnorrscheibe) verbaut.
Dateityp: jpg WP_20160914_001.jpg (100,9 KB, 31x aufgerufen)
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2016, 10:01   #6
harrry
Ich habe mehrere Lieferanten angefragt. Diese Schrauben, wie BMW sie einsetzt, gibt es nicht (mehr). Das sind Restbestaende bei BMW - deshalb auch so teuer.
Es gibt die Schrauben, genau wie die Originalen (sowahl mit Inbus, als auch mit Torx). Nur ohne Feinripp. Mit Feinripp gibt es sie auch, dann aber mit normalem 6-Kant Kopf.
Ueber eine Quelle habe ich die Originalen jetzt fuer 8.50Euro pro Stueck bekommen.
Alt 14.09.2016, 20:34   #7
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Zu 02er und E21 Zeiten waren es immer Sechskantschrauben. DIe passen immer noch. Man muss nur aufpassen, damit man mit dem Ring- Gabelschlüssel nicht die Gummimanschette beschädigt. Das ist wohl auch der Grund warum BMW auf Imbus/Torx gewechselt hat.
Ich würde in den klassischen Schraubenhandel gehen. Die haben passende Schrauben. So exotisch ist die Größe nicht.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2016, 21:06   #8
Haschra
Geht beim E32 GAR NICHT , weil der Schraubenkopf nicht mal richtig aufliegt,
geschweige denn eine Nuss oder ein Schlüssel drauf passt !!!
Bilder wird warscheinlich Erich noch liefern.
M f G
Alt 14.09.2016, 21:20   #9
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Und das man mit Torx nochmal mehr Drehmoment aufbringen kann als mit Inbus... und jedesmal mehr als mit 6Kant... Die Schrauben an sich sind Normschrauben... nur die Vergütung ist special... Phosphatierung ist im normalen Handel eher untypisch... und nebenbei, wer schön sein will, muss leiden...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2016, 21:33   #10
Haschra
Nicht NUR das, sondern weil jeder Hobbyschrauber und Gärtner mittlerweile Inbusschlüssel hat, und die wenigsten Torx Werkzeug besitzen. Als nächstes wird das auch geändert, dann gibt es 5 Kantschrauben und andere Sternausführungen, wie bei neueren und neuen Fahrzeugen schon vorhanden.
M f G
E23-Teile: Antriebswellen Individualist Suche... 5 12.04.2012 23:37
Fahrwerk: antriebswellen 740 7erE32 BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2009 09:36
Fahrwerk: Manschetten / Antriebswellen oetti BMW 7er, Modell E32 2 23.12.2007 16:19
Fahrwerk: Antriebswellen 730i 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 3 20.07.2005 22:27
Antriebswellen Drehmoment Actionhank BMW 7er, Modell E32 3 26.01.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
