04.09.2016, 12:54
Zitat von Casaran
Lüfter geht nicht.
Erst wenn wir an dem blauen Relais das braun-weiße Kabel an Masse geben dann läuft der ebox Lüfter und ich hab auch an der kraftstoffpumpe ein Signal.
Haben das Massekabel verfolgt und es scheint an den KW Sensor zu gehen....der liefert übrigens keine Werte. Zumindest kann ich nix messen.
Also wenn der KW Sensor defekt ist, dann kann er auch nicht anspringen.
Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
