27.11.2017, 22:10
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Habe doch geschrieben,dass man die Kerzen , Injektoren un Zuendspulen ausschliessen kann.
Toscani
27.11.2017, 22:11
Habe ich gelesen, warum kann man das ausschließen ???
M f G
27.11.2017, 22:21
weil ich es schon getauscht habe und keinerlei Veraenderung.
27.11.2017, 22:26
Fahrzeug: E38 728iA Facelift
Dann bleibt es Dir nur noch :
einen Kompressionstest machen.
27.11.2017, 22:28
Sollte das die Kompression seun, was muss man dann machen ,damit es wieder rund laeuft ?
27.11.2017, 22:34
Dann ist wahrscheinlich ein Ventil durchgebrannt.
Aber mach erst den K-Test, bevor hier weiter spekuliert wird.
Wie sah denn die alte Z-Kerze aus die Du ers. hast, ziemlich hell, fast weiß???
M f G
27.11.2017, 22:37
die Kerze sah eigentlich normal aus ,leicht schwaerzlich.. bissien schwaezlicher als die anderen. Warum ?
27.11.2017, 22:39
Oder Injektor von 6ten Zylinder plotzlich kaputt gegangen ist
21 Jahre Forum
