Modell E65/E66 |
09.09.2018, 10:45
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Diese Fehler rauben mir den letzten Nerv
Moin allerseits,
es handelt sich um einen 740i FL.
Ohne Vorwarnung springt er nicht mehr an. FS Ausgelesen, siehe Bilder.
Batterie Abgeklemmt und wieder Angeklemmt, schon Springt er wieder an. Die Fehler sind und bleiben aber trotz Löschen des FS.
Nach Eingehender Sichtprüfung konnte kein Marderschaden festgestellt werden.
Nun wären weitere Vorschläge oder Erkenntnisse für mich sehr Hilfreich.
Danke euch...
09.09.2018, 10:55
Fahrzeug: BMW
KWS, steht schön deutlich.
LG
Stelios
09.09.2018, 11:10
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Jup KWS ist da wohl defekt.
09.09.2018, 11:16
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Kurbelwellensensor.
09.09.2018, 11:46
Superior Nutzer
Achso, Ja.
Luftmassenmesser Original BMW 11/2017 neu, Kurbelwellensor Original BMW Neu 06/2018, Batterie bei BMW gewechselt 07/2018. Hatte ich leider Vergessen.
KWS wurde Sporadisch Angezeigt bei BMW Servicetermin, daher neu.
LMM wurde Aufgrund Abgasproblem gewechselt.
Batterie wurde Turnungsgemäß gewechselt.
BMW selber hat keine Ideen, woher diese Meldungen kommen. Nach Mehreren Tagen Werkstattaufenthalt, deswegen mal hier die Frage.
Schönen Sonntag.
09.09.2018, 11:54
Jedem das Seine
Hi
klemme den LMM ab und fahre mal ohne, dann müßte er laufen sofern der daran schuld ist.
Wenn natürlich im Kabel/Stecker vom zb. KWS ne unterbrechung hast, dann wird die suche etwas aufwändiger.
09.09.2018, 12:18
Kannst du mal genauer beschreiben wegen dem Startproblem ? Also drückst den Startknopf und es passiert nichts oder hörst du den Anlasser und er versucht zu starten und geht immer wieder aus ?
Geändert von Rush1291 (09.09.2018 um 14:59 Uhr).
09.09.2018, 12:31
Fahrzeug: Keins
Kontrollier mal alle Steckverbinungen der betroffenen Bauteile.
09.09.2018, 12:40
Superior Nutzer
Hi
Drücke den Startknopf wie immer, aber nichts. Nur wenn ich das Fahrzeug kurz Stromlos mache, springt er danach wieder an.
Die Suche nach Elektrofehlern, hat schon mehrere Hundert Euro Verschlungen und BMW kann nichts finden.
Daher gehe ich ja von etwas aus, was hier schon mal jemand hatte, da BMW nicht so Wirklich Interesse gezeigt hatte.
Danke
09.09.2018, 13:39
Ja dann wird wohl das IVM defekt sein. Beim defekt des IVM passiert beim Start drücken nichts...
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_5272
Geändert von Rush1291 (09.09.2018 um 14:57 Uhr).
