![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.11.2018, 00:39
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Wie bzw. wo wird die Kabelleiste am Navirechner montiert?
ich hätte eine Frage zu dem kleinen Kabelkanal über/am Navirechner der die Kabel zum Rechner führt.
Es handelt sich um eine schwarze etwa 20 cm lange Leiste die wohl irgendwo an zwei Belechfalzen befestigt wird. Darin eingeclipst sind bspw. die Leitungen die zum Navirechner gehen und ein Teil des Kabelbaumes, der in Richtung Rückleuchte geht.
Ich habe einen E38 mit komplett zerlegtem Kofferraum links gekauft und vorhin wieder alles montiert. Da ich das alles aber nicht selbst zerlegt habe musste ich viel grübeln und ausprobieren, wie die ganzen Halter und Module (BM24, DSP, TV, Telefon SE Einheit, GPS-Empfänger, Navirechner, CD-Wechsler etc.) zusammengehören.
Nun ist mir noch diese Plastik-Kabelleiste im Weg, deshalb lässt sich der Rechner nicht vollständig einschieben. Ich konnte beim besten Willen nicht erkennen wo die dranngeclipst wird. Forensuche, Google, ETK und Youtube konnten nicht helfen.
Wisst ihr was ich meine? Sonst mache ich morgen ein Foto!
14.11.2018, 22:57
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Hallo Zlatko ![Top!](images/smilies/top.gif)
Schön dich hier zu lesen... ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
Zu deinem Problem:
ich weiß beim besten Willen nichts von einer Kabelleiste am Navirechner, das Kabel ist lose, damit das MK heraus zu ziehen bzw. ein zu schieben ist.
Lediglich unterhalb des MK im Bereich des Videomoduls könnte es eine haben, wobei ich mich auch da nicht an eine erinnern kann...
15.11.2018, 07:29
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Zlatko meint bestimmt die Leiste, die hier oberhalb des Navirechers zu sehen ist (schwarze Kunststoffleiste, die im Bild oberhalb der Strebe liegt):
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=196418
Die beiden Kabel des Navirechners sind in dieser Leiste verlegt. Habe auch so eine, nur wie genau die verbaut war weiß ich leider nicht mehr. Habe die über dem Navirahmen platziert.
Wolfgang
15.11.2018, 20:38
Genau die ist es! ![Top!](images/smilies/top.gif)
So wie sie da auf dem Foto herumbaumelt, habe ich auch ich sie vorgefunden. Allerdings habe ich mir beim Zusammenbau nun größte Mühe gegeben das ganze wieder so zu platzieren wie einst mal vorgesehen. Gerne würde ich daher auch diese Leiste fixieren, damit da nichts im Weg ist.
Ansonsten werde ich ich die Kabel herausclipsen und die Leiste weg lassen - da sie so eigentlich immer irgendwo im Weg ist.
