29.12.2018, 10:21
Fahrzeug: E38-728i (09.98)
Klingt plausibel. Es hat an dem Abend auch ziemlich geschüttet unterwegs....
29.12.2018, 10:42
um was gehts jetzt genau?
Bitte berichte dann über deine Erkenntnisse.
29.12.2018, 10:45
Ja mach ich auf jeden Fall. Danke dir erstmal!!
Gruß Sascha
29.12.2018, 14:41
Hab den Sicherungsträger mal ausgebaut. Eine Sicherung total verschmort weil die Schraube schon weggegammelt war. Ein Stecker kaum Kontakt, auch weggegammelt.Im ganzen sehr rostig das Teil. Aber kein offensichtliches Wasser im Fussraum. Aber jede Menge Dreck. Sieht ein bißchen aus wie Waldboden. Sogar mit Tannennadeln. Wie immer die auch da hin kommen.....
Die Bilder kann ich leider nicht hochladen....
Weiß zufällig jemand welche Stärke die Sicherung auf Platz fünf haben muss? War nicht mehr zu erkennen.
Werd das ganze jetzt mal sauber machen und gucken ob er anspringt.
29.12.2018, 14:57
Prüf mal auf der Bühne ob am Wagenboden die "Blechzapfen" korrekt in den Löchern sitzen. Das waren wohl Abläufe für die Korrosionsschutzbäder.
Bei mir sind diverse dieser Zapfer nach innen rausgedrückt und offen. (muss da mal was machen)
Keine Ahnung, ob die von selbst abspringen oder mal nen Depp die mit dem Finger geöffnet hat...
29.12.2018, 16:58
Auto läuft! Werd jetzt mal ne Runde drehn und hoffen das es so bleibt. Teppich ist noch hoch, mal sehen ob irgendwo Wasser eintritt. Hab das Ding jetzt provisorisch repariert und werde nächste Woche ein neues besorgen.
Vielen Dank für den super Tipp!!!
Nach den Deckeln werde ich mal gucken. Hinten die hab ich schon mal zugeschweißt. Waren total durchgegammelt und rundherum fing es auch schon an!
Gruß Sascha
29.12.2018, 18:15
Gerade mal im Regen gefahren.Vor dem Sicherungskasten ist ein Loch. Weiß nicht ob da mal eine Verschlusskappe drauf war? Hab jedenfalls keine mehr gefunden. Wenn man in den Hohlraum leuchtet, sieht man Feuchtigkeit. Werd das morgen mal abdichten und nächstes Wochenende mal nen Blick von unten riskieren.
Gruß Sascha
