Alt 06.10.2019, 23:05   #11
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
So Ihr Lieben,
habe jetzt die Abdeckung des Getriebes abgenommen und die Serien Nummer sowie die Stücklisten Nummer meines Getriebes vorliegen.
An wen kann ich mich denn jetzt wenden um heraus zu finden welche Zwischenplatte ich verbaut habe?
Nachdem mir diese Info dann vorliegt kann ich mit Sonnax bzüglich des Zip Kits Kontakt aufnehmen.
Lars
Alt 07.10.2019, 13:25   #12
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
ZF Dortmund
TEL.: *02301 912290‬
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/search?client=...3.71a6eTIZA4s#
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2019, 21:01   #13
LarsDerEisbär
Danke. Werde dort morgen mal anrufen umnd mich schlau machen.
Lars
Alt 01.12.2019, 13:17   #14
LarsDerEisbär
Hallo zusammen,
habe jetzt bis auf die Anzahl der Kugeln die benötigt werden alles beisammen was zur Revision des Getriebes notwendig ist.
ZF kann mir zwar die Kugeln liefern aber sie konnten mir nicht sagen wie viele Kugeln da getauscht werden müssen, da diese bei ZF schon seit längerem nicht mehr bei der Revision als Verschleissteile getauscht werden.
Wie viele Kugeln isnd denn in der Mechatronik des GA6HP26Z drin?
Lars
Alt 01.12.2019, 13:19   #15
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Was hast du denn allles gekauft und wo? Ich will das auch noch machen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2019, 20:13   #16
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Dachte immer man muss am Getriebe die Nummer ablesen, dann kann man mit dieser Nummer alles bestellen was man zur Revision der Mechatronik braucht. Auch Dichplatte.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2019, 20:15   #17
arrie
Kein Teiletauscher
Auf der Dichtplatte steht eine Nummer.
Alt 01.12.2019, 20:21   #18
Puddlejumper
Mir sagte eben einmal jemand, dass die Nummer auf dem Getriebe ausschlaggebend ist, was rein muss. Dann hat er sich wohl geirrt, obwohl er Getriebe richtet.
Alt 01.12.2019, 20:24   #19
arrie
Kein Teiletauscher
Kann sein das die Numme ausreicht. Ich habe nur bei den Sonax Kit gesehen das die ein Foto drin haben von der Dichtplatte mit Nummer. Die muss man wohl haben. Da gibt es wohl Unterschiede. Musst mal bei ebay gucken. Da steht das manch mal.
Alt 01.12.2019, 21:28   #20
bmw-master1979
Hamann7
Nicht einmal ZF weis was da drin ist,
die Dichtplatte muss ausgebaut werden.
Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen,
VFL hat die 2,MiniFL die 3 und FL die 4Nummer.
Aber ohne Gewähr,das es bei euch auch so ist.
Mfg Laki
Getriebe: GA6HP26Z SG passt im e65 745i ??? Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.03.2015 14:44
Volkswagen: Tipps für VW Käfer 1300 Motor- und Getriebe Revision JPM Autos allgemein 22 15.10.2013 08:24
Getriebe: Frage zur Kompatibilität der GA6HP26Z nossi BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.02.2013 16:00
Getriebe Revision, Reparatur labi basel Suche... 2 31.10.2010 10:13
Motorraum: Revision M70 V12 und Getriebe Erich E32: Tipps & Tricks 3 27.02.2008 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
