Alt 06.02.2013, 14:27   #1
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Standard Frage zur Kompatibilität der GA6HP26Z
Hallo Forum,
nachdem an meinem Fahrzeug so ziemlich Alles neu ist, hat jetzt scheinbar auch das Getriebe seinen Geist aufgegeben.
Symptome:
1. Geräusche im Leerlauf (P-Stellung) bei warmem Fahrzeug
2. Rückwärtsgang lässt sich nicht einlegen bei warmem Fahrzeug
3. P Stellung lässt sich nicht einlegen bei warmem Fahrzeug
So bin ich nun darauf gekommen, dass ich mir ein neues (gebrauchtes) Getriebe aus einem Unfallwagen kaufe und bei mir einbaue.
Nun die Fragen an die Kenner:
Kann ich in mein Fahrzeug (745i aus 2/2002) ein Getriebe aus einem 745i aus 1/2005 einbauen? Die Getriebebezeichnungen sind gleich. Aber die Teilenummer ändert sich im ETK ab 12/2003.
Könnte ich auch ein Getiebe aus einem 735i verwenden? Auch hier sind die Getriebebezeichnungen gleich. Jedoch nicht die Teilenummern.
Vielen Dank schon mal.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 15:20   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hast du dich mal mit ZF in Verbindung gesetzt?
Das hört sich für mich nämlich nach zu wenig Öl oder einer defekten Dichtbrille an und nicht nach einem Getriebeschaden.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 18:47   #3
nossi
Erstmal danke für den Tip. Ich hab gerade an ZF `ne Mail geschrieben und Morgen rufe ich mal bei ZF Services in Berlin an. Dennoch würde ich gerne wissen wollen, ob die Getriebe austauschbar sind, obgleich die Teilenummern unterschiedich sind, die Getriebe aber die gleichen Bezeichnungen haben und die Motorcodes ja auch gleich sind.
Frage bleibt also: Geht ein Getriebe von 2005 in ein Fahrzeug von 2002? Und geht ein Getriebe aus 735i im 745i?
Nossi
Alt 06.02.2013, 19:00   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Es währe super, wenn Du berichten kannst ob die berliner Niederlassung ebenfalls zu empfehlen ist!
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 12:58   #5
nossi
Hallo Forum,
ich hab heute mit ZF Services Berlin telefoniert. Sehr nettes und informatives Gespräch. Der Meister hat sich über alle Symptome informiert. Er meinte dann, dass es an der verschlissenen Dichtbrille in Verbindung mit überaltertem Öl/Ölfilter und Puffern liegen liegen wird und ist der festen Überzeugung, dass es mit Ölwechsel und Austausch der Verschleißteile getan sein müsste. Termin habe ich nächsten Donnerstag. Die Operation soll einen halben Tag dauern. Auf das Ergebnis bin ich gespannt und werde berichten.
Auf jeden Fall glaube ich, dass in dem Gespräch eine Menge Kompetenz rüber kam und denke, dass ZF Berlin eine echte Alternative für uns ist.
Übrigens sind die Getriebe nicht austauschbar. Nur ein Abgleich der Stücklistennummer (die bereinstimmen muss) würde hier Gewissheit bringen
Nossi
Alt 07.02.2013, 13:12   #6
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Die sind schon austauschbar, mit gewisser Portion Wissen.
Ansonsten muss man sich immer an die Stückl. Nr. anpassen.
Siehe Bild unten:
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Geändert von Sebek (07.02.2013 um 13:26 Uhr).
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 14:12   #7
nossi
Hallo Sebastian,
das Fachwissen Getriebe fehlt mir leider noch. Aber mit der ZF-Tabelle bin ich schon ein Stück schlauer. Wenn der Versuch bei ZF Berlin fehlschlagen sollte, werde ich mir wohl ein "neues" gebrauchtes Getriebe einbauen lassen. Leider sind die Angaben der verschiedenen Anbieter sehr unpräziese (a la "Getriebe passend für E65 745i von Bj. 2001 bis Bj. 2005") Ich vermute mal, daß die Unterschiede eher in der Steuerung/Software liegen? Die Austauschwandler sind ja über alle Baujahre des 745i gleich (auch mit BMW Teilenummer). Somit gehe ich davon aus, dass mechanisch alles passen müsste?
Nossi
Alt 07.02.2013, 16:00   #8
acku
Benutzerbild von acku
Fahrzeug: F04 L (09.10)
@ MasterXX
Also ich hatte meinen dicken auch schon bei den Jungs von ZF in berlin... Hab nen neues (austausch) Getriebe einbauelassen. Eigentlich sind die Jungs in Berlin auf Nutzfahrzeuge und Lenksysteme Speziallisier, aber sie haben sich meinem Fall mit größtem Zuvorkommen angenommen. Meine Erwartungen wurden völlig erfüllt.
Also ich würde ZF-Berlin weiter empfehlen.
acku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zur Batterie in der FB peter becker Computer, Elektronik und Co 5 22.03.2012 19:11
Karosserie: Frage zur Demontage der Spiegelfußverkleidung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 04.08.2011 22:41
Frage zur Nachrüstung der Seitenrollos andreas_c BMW 7er, Modell E32 6 16.06.2011 21:31
Frage zur Halteplatte der Highlinetische.... peter becker BMW 7er, Modell E32 7 25.02.2010 21:24
frage zur beleuchtung der klimafront peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.10.2006 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
