Alt 08.03.2007, 20:46   #11
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
irgendeine Möglichkeit die Steuergeräte zum laufen zu bringen gibt es nicht?
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 09:48   #12
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Warte doch einfach noch ein bißchen, dann gibt es das ganze bestimmt im Zubehör...
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2020, 09:21   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Wir haben es mittlerweile 2020.
Eine Standardlösung zum markenfreien nachrüsten eines FernlichtAissis gibt es bisher immernoch nicht.
hat jemand Infos, ob es mit BMW.neuZeitTechnik möglich ist, einen FernlichtAssi im E38
zu integrieren ???
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 15.02.2020, 12:39   #14
RAM
Benutzerbild von RAM
Fahrzeug: E38-740i 2000, RAM AEV Recruit 2017
Ich würde 2033 nochmal nachfragen
RAM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 00:03   #15
Logicsystem360
Fahrzeug: 740i
You can retrofit it by taking part from E39 and E53
You 'll need :
- LCM IV C24 (only the last version work with E38 even it never came factory) from E39 or E53
- Dashboard switch with automatic position from E39
- RLS module from E39 or E53
Coding with NCS Expert and you'll fine
All for the retrofit is plug and play, no change of connector
Logicsystem360 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 06:56   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
You 'll need :
THX for Your Informationen...
Geändert von TRANSPORTER (16.02.2020 um 07:52 Uhr).
Alt 16.02.2020, 07:22   #17
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Sorry to say, the two of you are talking about completely different matters.
You are suggesting the automatic switching betweeen daytime running light and lowbeam in dark.
But the question here is about "Fernlichtassistent" which ist the automatic switching between low and high beam.
Tut mir leid, aber ihr zwei redet komplett aneinander vorbei.
Der Vorschlag beschreibt die Tagfahrlicht/Normallicht-Automatik.
Die Frage hier ist aber nach Abblend/Vollicht-Automatik.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.02.2020, 07:51   #18
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Oh ja, da hast Du recht.
Wechsel Licht automatisch an/aus ab Dämmerung geht mit Sensor/Schalter vom E39.
Schade, zu früh " gefreut"
Alt 16.02.2020, 09:14   #19
gasi
Naja, es ist nicht ganz so simpel, halt...
Ich kenne die FLA Nachrüstung vom E61 persönlich.
Wie schon weiter oben ansatzweise beschrieben, ist es ein Sensor im Spiegelfuss und eine erweiterte Abdeckhaube um alles rum.
Die Sensorfläche ist rechteckig und etwa 2 x 3 cm gross und so rötlich spiegelnd
Ich meine es ist keine Kamera, sondern eine Art Lichtsensor, der Lichtquellen erkennt. Also entgegenkommende Fahrzeuge deren Lampen zum Rest der Umgebung kontrastieren. Oder andere Lampen innerhalb von Ortschaften.
Das Ding ist über Canbus integriert. (2 Drähte)
Man müsste für den Einsatz im E38 oder älteren Wagen nun also ein Modul bauen bzw. wo hernehmen, was Canbus spricht und versteht und hängt da dann ein Relais dran.
Die Steuerung würde ich so vorschlagen:
Das Ding läuft permanent. Aktivieren tust es, indem du den Hebel auf Volllicht stellst. Das Relais hängt da dazwischen und trennt das Volllichtsignal im Bedarfsfall. In der Folge blendet er automatisch ab.
Für die Entwicklung müsste man mal abhören was der FLA von sich gibt.
Keine Ahnung ob der selber schon entscheidet, ob Vollicht an oder aus sein soll.
Oder ob er bloss ein Kontrastmass mitteilt, dann könntest du in deinem Modul mit der Empfindlichkeit rumspielen.
Auch müsste man herausfinden ob er nur bei Dunkelheit arbeitet.
Gehen tut das schon, wenn man ernsthaft will.
Dateityp: jpg can.jpg (49,8 KB, 75x aufgerufen)
Geändert von gasi (16.02.2020 um 09:33 Uhr).
Night Vision, ACC+ Fernlichtassistent von außen erkennen? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.02.2007 16:12
Fernlichtassistent? Night Vision? Der TÜV interessiert sich für Ihre Erfahrungen! Christian BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.07.2006 21:25
Bordmonitor nachrüsten in E38 Andrii BMW 7er, Modell E38 5 21.10.2005 12:11
BMW Night Vision und Fernlichtassistent: Besser fahren bei Dunkelheit. Christian Kommentare zu 7-forum.com News 0 11.07.2005 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
