Alt 13.02.2022, 15:20   #31
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hallo Markus,
wo hast du denn diese bestellt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2022, 16:28   #32
Markus525iT
Wagner Autoteile über Daparto
Einfach die Bosch Nummer bei Daparto eingeben und den nehmen der dir sympathisch ist.
Die Bosch Membranen sind eher Exoten
Markus
Alt 14.02.2022, 10:35   #33
Wolf740d
† 13.10.2023
Danke Dir
VG Wolfgang
Alt 14.02.2022, 13:22   #34
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Ich habe mittlerweile die Bosch Membranen bestellt.
Die schauen deutlich wertiger aus als die von Febi (mit denen ich nach einem halben Jahr schon wieder leichte Probleme
Habe jetzt für beide knapp 90€ bezahlt (bei BMW kostet eine über 120€).
Werde berichten wenn sie im Auto sind.
Markus
Und diese wären?
Mfg Laki
Alt 14.02.2022, 17:52   #35
Markus525iT
In meinen Augen zuviel Unterdruck am Ölmesstab bzw Deckel und mit ganz viel Einbildung ganz minimaler unrunder Leerlauf wenn kalt.
Der Unterdruck war gut als die Membrane und Feder neu war.
Markus
Geändert von Markus525iT (14.02.2022 um 18:55 Uhr).
Alt 30.04.2023, 16:50   #36
Markus525iT
Kurzes Feedback zu den Bosch Teilen - nachdem ich die jetzt circa ein halbes Jahr verbaut hatte:
Klare Kaufempfehlung
Die Feder von den Febi Teilen ist zwei bis drei Millimeter zu lang. Legt man Feder und Membrane ein steht die Membrane über und lässt sich nur mit dem Deckel in Position drücken. Das hatte nicht beim Einbau schon gewundert.
Die Bosch liegt bündig auf, der Deckel lässt sich sauber montieren.
Bei den Febi war der Bereich unter der Membrane komplett verölt. Ich habe keinen Vergleich zu Bosch - aber aus meiner Sicht gehört das nicht so. Das Öl landet ja dann irgendwann in der Verbrennung...
Der Leerlauf ist gefühlt mit Bosch auch besser - kann aber auch Einbildung sein.
Mittlerweile sind aber auch die BMW OEM wieder billiger geworden.
Fazit: Finger weg von Febi...
Markus
Alt 30.04.2023, 20:55   #37
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Wo bekomme ich die von Bosch ?
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2023, 21:08   #38
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Original kostet eines 73,28 €, würde mir nur Original verbauen. Heißt übrigens Druckregel Ventil.
Gruß Achim
Alt 30.04.2023, 21:15   #39
Markus525iT
Ich habe sie damals bei Wagner Autoteile gekauft (gefunden über Daparto).
Aber aktuell ist tatsächlich über Daparto kein Anbieter zu finden.
Bosch Nummer ist die F01C600017
Und ja, BMW kostet auch nicht mehr so viel. Aber darum geht es hier nicht. Die BMW haben nämlich vor einem Jahr über 120 € pro Stück (!) gekostet, beide Bosch zusammen 90€.
Und die Bosch sind den OEM absolut ebenbürtig.
Warum: Original ist Bosch. Also warum soll ich 140€ ausgeben, wenn ich exakt das gleiche Produkt für 90€ haben kann?
(davon abgesehen war die Differenz vor einem Jahr noch krasser, da waren es 90€ zu 240€)
Markus
Schlauch an der Membran. eddy601 BMW 7er, Modell E38 1 14.03.2011 17:27
Motorraum: Membran M60 nediljko BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2007 11:13
Motorraum: V8 Membran BMW Freund BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2007 14:11
Motorraum: Wie Membran Wechseln 740 M60 Micu BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2006 01:50
Motorraum: Wo ist das membran TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 18 22.08.2006 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
