BMW 7er, Modell E23
Alt 10.09.2023, 08:11   #1
sorrentino76
Fahrzeug: 735i E38 01/1998 635CSI E24 07/1986 745i E23 04/1984 535i E34 09/1990 325iX E30 07/1986 323i E21 12/1982 523i E39 04 /1999
Standard BMW 745i Bj 4/84 läuft zu Fett ?
Hallo liebe E23 Fangemeinde.
Ich wende mich an euch da ich folgendes Problem habe.
Wenn mein 745 i im Kaltstart läuft , dann ist alles so wie es sein soll.
Kommt er aber solangsam in Richtung Betriebstemperatur, dann fängt er an aus dem Auspuff zu poltern wie wenn er viel zu Fett läuft.
Im Teillastbereich ist es noch schlimmer da viebriert das ganze Fahrzeug sind aber keine Zündausetzer sondern eher eine schlechte Verbrennung.
Auch hat der Wagen dann keine Leistung mehr.
Das Abgas hat einen ganz stechenden Geruch.
Ich habe den Temperaturfühler für den Kaltstart erneuert, war aber auch keine Verbesserung da durch.
Habe mal alle 6 Zündkerzen angeschaut die sehen nach meiner Meinung Rehbraun aus obwohl der Motor nicht richtig läuft.
Das Kaltstartventil habe ich auch schon abgeklemmt trotzdem läuft er weiterhin schlecht.
Der Wagen hat 80000Km und war den Größtenteils seines Lebens nur gestanden.
Die Ventile wurden vor 2 Jahren bzw. 2000KM eingestellt und da war das Problem nicht. Das Problem ist erst kürzlich aufgetretten.
Was ich auch noch festgestellt habe ist das der 7er sehr viel Kraftstoff verbraucht und der Durchschnittsverbrauch bei 21-24 l liegt.
Was könnte das sein?
Ich dachte z.b. an die Einspritzventile.
Was denkt ihr?
sorrentino76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2023, 17:18   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das ist der permanente Kaltstartbetrieb. Er säuft wie ein Loch, poltert und stinkt.
Völlig normal, wenn der Temperaturgeber defekt ist.
Ob ausgetauscht oder nicht... er ist trotzdem dafür zuständig.
In aller Regel fressen so kleine Drecksviecher den Gummi samt Stecker und Kabel dran weg. Und ohne Strom macht der Geber erstmal garnix mehr.
Kleine Ursache, Monster Wirkung.
Das Kaltstartventil kannst du da komplett vergessen, das spritzt eh nur ein kleines Spritzerle am Anfang ab und nach wenigen Sekunden garnix mehr. Das versaut einem nur dann das Abgas, wenn es komplett klemmt. Kann man ja auch am Schlauch mal abklemmen oder auch simpelst abstecken...
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2023, 17:54   #3
uli07
Wenn das Ventil aber klemmt und immer auf ist wäre das auch ein Fehler der den Spritverbrauch erhöhen würde. Mußt halt schauen ob es der Tempfühler ist oder das Ventil.
Alt 10.09.2023, 18:08   #4
sorrentino76
Das Kaltstartventil war komplett abgeklemmt von der Benzinzufuhr und trotzdem lief der Motor Fett. Den Temperaturgeber für den Kaltstart ist neu und trotzdem keine Änderung.
Gibt es irgendwo eventuell ein Relais oder eine Sicherung die für den Kaltstart zuständig ist?
Alt 10.09.2023, 18:09   #5
sorrentino76
Kaltstartventil komplett abgeklemmt so das es kein Benzin mehr bekommt und der Temperaturfühler ist neu.
Alt 10.09.2023, 18:25   #6
uli07
Welchen Tempfühler hast du denn gewechselt? Da gibt es nicht nur einen.
Alt 10.09.2023, 18:59   #7
sorrentino76
Den Temperaturfühler (weiß) der für die Kaltstartanreicherung zuständig ist.
Den anderen Temperaturfühler der nach ca. 8 Sekunden das Kaltstartventil abschaltet habe ich nicht getauscht da ich wie gesagt die Benzinzufuhr zum Kaltstartventil abgeklemmt habe und es kein Benzin mehr Einspritzen kann.
Alt 10.09.2023, 19:17   #8
GB41
Na, dann weißt du auch welche Widerstandswerte der weisse Geber hat und welche Spannung an ihm anliegt...?
Einen Kat oder eine Sonde hat er ja nicht? Gab's durchaus...
Alt 10.09.2023, 19:22   #9
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Apropos Temperaturfühler: Ich bin mir nicht mehr sicher, da es über 10 Jahre her ist, dass ich mit dem Problem konfrontiert war. Aber soweit ich mich erinnere ist im ETK der Zeitraum, wann was verbaut wurde, beim 745iA verdreht (falsch) dargestellt. Es geht um diese Bildtafel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...water_hoses_2/
M.E. gehört der Temperaturschalter (Nr. 6 im Bild) zum 745 bis 05/83 (745 3,2 Liter) und der Temperatursensor-Wasser (Nr. 7 im Bild) zum 745 ab 05/83 (745 3,4 Liter). Also umgekehrt wie angegeben. Wie gesagt, 100 % sicher bin ich mir nicht mehr, aber ich wollte es doch erwähnt haben. Da die Stecker der beiden unterschiedlich sind, ist es auch einfach bei der Bestellung den richtigen zu finden (wenn man erstmal dafür sensibilisiert ist).
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2023, 19:29   #10
GB41
Genau deswegen frag ich ja so gemein...
M70 läuft zu fett. Womit als erstes anfangen? 750li BMW 7er, Modell E32 15 06.02.2022 22:39
Motor Läuft Zu Fett Turtel82 BMW 7er, Modell E32 10 20.05.2016 20:09
Au nicht bestanden, läuft zu fett Kirsche BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2008 13:08
Motor läuft viel zu fett! Maschi BMW 7er, Modell E23 4 05.10.2007 10:20
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
