05.03.2026, 13:21
Fahrzeug: 750i (05.2005), 735i (01.1996) PRINS VSI
Ölmessstab
mein 750i hat einen Ölmessstab hinter dem Motor, welcher Ölstand wird damit gemessen? Lat BC ist das Motoröl voll, der Peilstab zeigt aber nix an.
Welcher Ölstand wird gemessen? Motoröl, Getriebeöl?
LG
Markus
E38-735i ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
05.03.2026, 13:44
Motoröl wird gemessen.
Also bei mir stimmt alles, eben geschaut.
Ist Dein Ölmessstab zu kurz oder kein Öl mehr drin?
05.03.2026, 13:59
Laut elektronische Anzeige ist er randvoll, laut Meßstab ist er komplett leer, kein Ölstand wird angezeigt.......
05.03.2026, 14:04
Wie lange sollte der Ölmessstab denn sein?
...Ist vereinzelt wohl noch lieferbar......
Geändert von guzzimk (05.03.2026 um 14:39 Uhr).
05.03.2026, 14:43
Bei mir hat er so 760 mm +-.
Also wenn der kein Öl anzeigt, tippe ich, dass zu wenig Öl drin ist, weil der ist ja mechanisch, sprich, er ist im Öl um das zu messen.
Denke dann ist eher ein Problem mit dem BC, wenn der voll anzeigt.
05.03.2026, 16:44
Wurde die Ölwanne mal gewechselt?
Es gibt für den 750i eigentlich nur eine Wanne original von BMW und die ist recht teuer.
Es gibt aber auch Zubehörwannen (Schlechtwegepaket), da passt aber dann der Stab nicht mehr.
Ansonsten ist der Stab aber extrem Bescheiden abzulesen leider.
Markus
Gestern, 12:07
Markus
Nicht das ich wüßte.......
Gestern, 12:08
Danke für die Angaben,
werde nachher gleich mal nachmessen!!
Gestern, 15:27
Ist das die Gesamtlänge mit oder ohne den Handgriff?
Gestern, 18:12
Gesamtlänge: 760 mm
Ohne Griff: 695 mm
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
