Alt 05.03.2026, 13:21   #1
guzzimk
Fahrzeug: 750i (05.2005), 735i (01.1996) PRINS VSI
Standard Ölmessstab
mein 750i hat einen Ölmessstab hinter dem Motor, welcher Ölstand wird damit gemessen? Lat BC ist das Motoröl voll, der Peilstab zeigt aber nix an.
Welcher Ölstand wird gemessen? Motoröl, Getriebeöl?
LG
Markus
Dateityp: jpg Ölpeilstab750i.jpg (64,9 KB, 12x aufgerufen)
E38-735i ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
guzzimk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2026, 13:44   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Motoröl wird gemessen.
Also bei mir stimmt alles, eben geschaut.
Ist Dein Ölmessstab zu kurz oder kein Öl mehr drin?
Gruß Achim
Alt 05.03.2026, 13:59   #3
guzzimk
Laut elektronische Anzeige ist er randvoll, laut Meßstab ist er komplett leer, kein Ölstand wird angezeigt.......
Alt 05.03.2026, 14:04   #4
guzzimk
Wie lange sollte der Ölmessstab denn sein?
...Ist vereinzelt wohl noch lieferbar......
Geändert von guzzimk (05.03.2026 um 14:39 Uhr).
Alt 05.03.2026, 14:43   #5
Puddlejumper
Bei mir hat er so 760 mm +-.
Also wenn der kein Öl anzeigt, tippe ich, dass zu wenig Öl drin ist, weil der ist ja mechanisch, sprich, er ist im Öl um das zu messen.
Denke dann ist eher ein Problem mit dem BC, wenn der voll anzeigt.
Alt 05.03.2026, 16:44   #6
Markus525iT
Wurde die Ölwanne mal gewechselt?
Es gibt für den 750i eigentlich nur eine Wanne original von BMW und die ist recht teuer.
Es gibt aber auch Zubehörwannen (Schlechtwegepaket), da passt aber dann der Stab nicht mehr.
Ansonsten ist der Stab aber extrem Bescheiden abzulesen leider.
Markus
Alt Gestern, 12:07   #7
guzzimk
Markus
Nicht das ich wüßte.......
Alt Gestern, 12:08   #8
guzzimk
Danke für die Angaben,
werde nachher gleich mal nachmessen!!
Alt Gestern, 15:27   #9
guzzimk
Ist das die Gesamtlänge mit oder ohne den Handgriff?
Alt Gestern, 18:12   #10
Puddlejumper
Gesamtlänge: 760 mm
Ohne Griff: 695 mm
Motorraum: Ölmessstab Lapachon BMW 7er, Modell E38 11 16.06.2008 22:07
Motorraum: Öl kommt beim Rausziehen des Ölmessstab raus pm-disco BMW 7er, Modell E38 32 03.06.2008 20:35
Ölmessstab am e65 - es gibt ihn wirklich esau BMW 7er, Modell E65/E66 8 08.02.2008 20:03
Motorraum: Ölmessstab andy34 BMW 7er, Modell E38 28 18.04.2006 13:12
V12 drückt Öl über den Ölmessstab raus.... JPM BMW 7er, Modell E32 13 12.12.2004 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
