Alt 01.05.2005, 12:12   #1
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Standard Grüne Flüssigkeit unterm Kühler?
Hallo Zusammen,
da habe ich doch vor drei Tagen meinem kleinen 730i V8 ein paar Reparaturen spendiert. Und dabei sehe ich, wie unterhalb des Kühlers eine Giftgrüne Flüssigkeit heruntertropft. Also, unterm Kühler ist ja noch so eine Kunststoffverkleidung, und da hingen die Tropfen dran. Was kann das sein? Also mit der Kühlerflüssigkeit hat das sicher nix zu tun, völlig falsche Farbe. Das ist wirklich Giftgrün, ähnlich mancher Hydraulikflüssigkeit. Ach ja, ist auf der Beifahrerseite. Was kann das sein? Von der Klimaanlage? Aber ich dachte, wenn da was undicht ist, dann tritt das Zeug Gasförmig aus, oder?
Und wenn, wo kann es herkommen? Undichte Leitungen? Oder gar schlimmeres (teureres..)?
Hat das schon mal jemand gehabt und kann mir einen Tipp geben, an welcher Stelle ich suchen muss?
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 13:48   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Giftgrün klingt nach Klimanlage ( Kontrastmittel / Leckhilfezusatz )
Wenn es langsam austritt, dann verdunstet das Gas und die Farbe bleibt zurück ..................
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 15:31   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Öhmmmm...
Ich tippe auf PENTOSIN 11S!!!
Hydrauliköl für Lenkung, Bremssystem & Niveauregulierung. ( teure Flüssigkeit! )
Schau einfach mal auf den Vorratsbehälter für die Servolenkung.
Steht da auf der Schraube 11S ( bzw. mal in Behälter reingucke' )
dann haste ggf. ein Problem. Ich habe schon viele Liter nachschütten dürfen...
War damals der Hauptbremszylinder & Bremskraftverstärker.
Es soll aber hier einige geben die das auseinandergebaut & repariert haben.
Greetingz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 16:31   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
in meiner firma verwenden sie einen kühlwasserzusatz,der ist genau so
giftgrün,wie du es beschreibst, es gibt nicht nur das klassische blau,
der " meester" in der werkstatt sagte mir, giftgrün und rosa gibt es inzwischen
auch als farbe beim kühlwasserzusatz.
viele grüsse
peter
ps. frag mal an einer tankstelle oder werkstatt nach,bin selbst auch mal
gespannt.
Alt 01.05.2005, 18:27   #5
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Ich würde auch sagen das es Frostschutzmittel aus dem Kühlerkreislauf ist. Das grüne Hydrauliköl wird glaube ich überwiegend von VAG und Französischen Autoherstellern verwendet. Und es gibt tatsächlich Frostschutzmittel in div. Farben, und es sollte auch sorgfältig darauf geachtet werden, das der Motor das Richtig bekommt um Schäden am Kühlsystem zu vermeiden. BMW verwendet doch als Hydrauliköl überwiegend das rötliche ATF-Öl.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 18:42   #6
Tyler Durden
stimmt schon, es gibt wirklich Frostschutzmittel mit neongrüner Färbung...
Aber nicht nur VAG & Citroen verwenden PENTOSIN 11Stypisches Hydrauliköl.
Da wären noch BMW, Porsche, MB & Bentely...
Wie gesagt - bei Karren mit Niveauregulierung ist es definitiv drinne...
Greetingz,
TYLER
Alt 01.05.2005, 18:48   #7
djego
Hey Tyler! Womit Du auch recht hast.
Alt 01.05.2005, 19:17   #8
christian d
Hallo Zusammen,
erst mal Danke für die Antworten. Das es Pentosin ist, schließe ich aus, ist wenn überhaupt nur in der Lenkung. Und die hat auf der Beifahrerseite vorne keinerlei Aggregate. Kühlerflüssigkeit ist es auch nicht, die hat bei meinem die blaue BMW-Färbung.
Am w*****einlichsten erscheint mir da noch die Klimaanlage mit einem Kontrastmittel. Dann müsste ich allerdings auch recht gut das Leck finden, oder? Ich glaube, ich muss morgen mal nachsehen...
Also, in der Ecke, in der das Zeug rauskommt, wird wohl der Kondensator eine Macke haben, und der steht mit 360,-€ in der Liste... . Na ja, vielleicht ist es auch nur eine Dichtung... .
Christian.
Alt 01.05.2005, 19:34   #9
djego
Hey Christian! Kein Problem gern geschehen. Das mit dem Klimakompressor und der Sichtprüfung ist eine gute Idee, falls dabei nichts heraus kommt würde ich mal zu einem Klima-Spezialisten gehen und das Sytem überprüfen lassen, der findet den Fehler garantiert wenn es das ist.
Geändert von djego (01.05.2005 um 19:54 Uhr).
Alt 02.05.2005, 12:28   #10
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Soweit ich weiß sieht man das Kontrastmittel der Klima nur unter UV-Licht.
Giftgrün sichtbar deutet auf Kühler hin. Pentosin ist zwar auch grün, aber wenn es ausläuft bekommt es eher ne ölige Farbe - ist zumindest weit entfernt von giftgrün.
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Motorraum: Einmal neuen Kühler bittschön :-/ 7er Fan BMW 7er, Modell E38 21 14.07.2005 21:01
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 18:50
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Flüssigkeit unterm Auto Steamroller BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2003 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
