Alt 08.06.2005, 14:29   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das normale Radio hat diese komischen BMW Ausgänge, da ist mich Chinch nix zu holen.
Es gibt etwas, womit man separate Verstärker anschliessen kann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Adapter
Ansonsten hast DU nur die Möglichkeit, hinten links hinter der Kofferaumverkleidung vom Verstärker der dort verbaut ist an den Lautsprecherausgangskabeln ein Signal abzuzapfen (so hab ichs für meinen aktiven Sub auch gemacht).
Nachteil ist, man muss erstmal rausfinden, WELCHE Kabel angezapft werden müssen (da gehen ja auch Hochtöner raus, und da ist wenig für die Basswiedergabe zu holen).
Leider weiss ich die Farben nicht mehr genau, wenn Du sie unbedingt brauchst, dann werde ich mal nachsehen, ansonsten hilft evtl. ein Schaltplan des HiFi Systems (hatte ich mal, weiss aber nicht mehr woher).
Zu bedenken ist noch, dass das ganze System nur richtig funktioniert, wenn alle Kreise geschlossen sind.
Ist irgendwo ein Lautsprecher nicht richtig angeschlossen, tut das ganze Sytem nicht mehr.
Am besten holst Du Dir Hilfe von jemandem, der das schonmal gemacht hat.
Austausch der Serienpappen hilft in jedem Falle schon mal ganz gewaltig.
Elektrik: Lautsprecher in Hutablage CKF39 BMW 7er, Modell E38 27 15.02.2009 09:03
Innenraum: HUTABLAGE! Sub vorhanden oder nicht? Bitte um schnelle Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2005 21:18
Lautsprecher Einbauhöhe JensSU BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2004 19:54
original lautsprecher hutablage... woher? Domi BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2003 10:32
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
