Alt 16.10.2005, 14:45   #1
Standard Masse der Innenleuchten
War mal heute wieder bei AUTOBACS, dem jap. D&W. Dort habe ich wieder die LED's gesehen fuer das Standlicht, Rueckicht, und die Innenleuchten.
Beim Stand-und Ruecklicht muss ja man erst das LKM manipuliert werden, steht Anleitung im E34 Forum. Wollte aber erst mal bei den Innenleuchten anfangen und in England bestellen, weil die kostenlos weltweit ausliefern, die billigsten sind, und ausgefallene Sachen haben.
ABER, wer hat die Masse der Leuchten parat, die Watt kennen wir ka aus der BA.
Also:
Kennzeichenleuchte 5 W
Fussraumleuchte 5 W
Innenleuchte n vorne 10W
In Verbindung mit Leseleuchten:
Innenleuchte: 15 Watt
Leseleuchten 10W
Hinten: 10 watt
Gepaeckraum 10W
Motorraumleuchte 10W
In Japan haben die meisten Autos 32 x 10 mm Leuchten, dann 38 mm lang, und BMW hat glaube ich 42 x 10 mm.
Da wuerde dan wohl z B diese passen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autobulbsdirect.co.uk/pro...cat=610&page=1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autobulbsdirect.co.uk/home.php?cat=610
man koennte ja auch ne Disco draus machen, die wechseln die Farbe immer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autobulbsdirect.co.uk/ima...roductid=16469
Alt 16.10.2005, 15:39   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Was meinst du mit der Masse??? Stückzahl??Wenn du den Masseanschluss der Lampen meinst, der laeuft über die Schalter oder Relais im RM bei Innenlicht. Es ist der laengere Kontakt in den Fassungen, bei den kurzen ist immer Dauerplus drauf, ausser der Motoraumleuchte, die wird über das Standlicht geschaltet.
Steck die LED rein, und sollte sie nicht brennen, drehst sie halt um, es kann nichts passieren.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 16.10.2005, 16:00   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Rottaler2
Hi Erich
Gruß Reinhard
Tja....
Es gibt das gute, alte " ß " noch....
Dann weiß man, daß das "a" bei "Maße" ein langes "a" ist.....
Und man weiß, daß Erich die Abmessungen meint....
Die Maße eben......
Knuffel mit vielen "ß" im Beitrag...*hehe*
Alt 16.10.2005, 16:05   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi knuffel
Du weist doch, dass Erich kein scharfes "S" zur Verfügung hat
und wenn ich an Erich schreibe, versuche ich immer die Umlaute weg zulassen.
Will ja auch darauf hinweisen welche Missverständnisse dadurch entstehen
Gruß Reinhard
Alt 16.10.2005, 16:14   #5
Also, ich habe mir von Knuffel mal eben
Maße
geliehen
Also wie lang???
32, 38, oder 42 mm = Millimeter? Wer das Ma-doppel-S
nicht kennt, hier gibt es ein paar Umrechnungsformeln
Die Einheit der Länge ist der Meter. Der Meter ist eine der sieben Basiseinheiten des SI-Einheitensystems. Alle anderen Einheiten werden aus den Basiseinheiten abgeleitet.
Im 18. Jahrhundert wurde der Meter definiert als der zehnmillionste Teil eines Quadranten des Erdmeridians. Man wählte das Teilstück des Meridians von Barcelona nach Dünkirchen aus.
1799 wurde dieses Naturmaß durch einen Maßstab aus Platin und 1889 schließlich aus Platin-Iridium ersetzt ("Urmeter" in Paris).
Seit 1983 wird die Länge eines Meters festgelegt als Wegstrecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von 1/299792458 Sekunde zurücklegt.
In Großbritannien (UK) und in den Vereinigten Staaten von Amerika (US) sind inch, feet, yard und miles gebräuchlich:
1 inch = 1/12 Fuß = 1/36 yard
1 inch = 25,4 mm
1 feet = 304,8 mm
1 yard = 914,4 mm
1 mile = 1,609 km = 1760 yards
Das Zoll gehört eigentlich zum altdeutschen Einheiten-System "Linie, Zoll, Fuß, Elle, Klafter, Rute, Meile". Nach dem altdeutschen System würden 26,088mm = 1 Zoll entsprechen.
In den Umrechnungstafeln nach DIN 4890, 4892 und 4893(Februar 1935) wurde festgelegt:
1 Zoll = 25,400000 mm = 1 inch.
1 nautische Meile (Seemeile) sind 1,852 km.
Metrische Einheiten UK- und US- Einheiten
1 Millimeter (mm) 0,03937 inch (in.)
1 Meter (m) 39,37 inch (in.) = 3,28083 feet (ft.) = 1,0936 yard
1 Kilometer (km) 3280,83 feet (ft.) = 1093,61 yard = 0,62137 miles
UK- und US- Einheiten Metrische Einheiten
1 mil 1/1000 inch = 0,0254 Millimeter
1 inch (in.) 25,400 Millimeter (mm)
1 feet (ft.) 304,8 Millimeter (mm)
1 yard 0,9144 Meter (m)
1 mile (statute) 1,60934 Kilometer (km)
1 mile (nautic) 1,852 Kilometer (km)
weitere Längeneinheiten:
1 geografische Meile entspricht 1/12 Äquatorgrad = 7,420 Kilometer.
1 Lichtjahr = 9,463 Billionen Kilometer = 63280 Astronomische Einheiten.
1 Astronomische Einheit ist der mittlere Abstand Erde-Sonne.
Alt 16.10.2005, 16:27   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Mit welcher Schaufel hast du das wieder ausgegraben???? oder bist du sooo gebildet
Gruß Reinhard
Alt 16.10.2005, 16:35   #7
alles kopiert.
Aber ich habe schon mal rausgefunden, dass die Hauben-, Kofferraum- und die Innenbeleuchtung alle gleich sind von der Form (nit die W), nur die Fussraumbeleuchting hat die 'normalen' runden Sockel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=63&fg=30
Alt 16.10.2005, 18:25   #8
knuffel
† 2023
Zitat von Rottaler2
Hi knuffel
Gruß Reinhard
Jooo... die scharfen Sachen sind nicht so Erich´s Ding...
Er hätte ja auch Abmessungen schreiben können.
Aber jetzt, wo Du "Missverständnisse" mit zweimal Doppel-S und auch noch mit
"ä" geschrieben hast, dürfte seine Verwirrung komplett sein.
Vielleicht braucht er deshalb so dringend die Lampen.
Damit ihm ein Licht aufgeht... *hehe*
Knuffel
Alt 16.10.2005, 22:25   #9
Rottaler2
† August 2007
Gruß Knuffel
Hi Knuffel
Ich hoffe Erich kann nach dem ganzen Durcheinander gut schlafen und bekommt keine Alpträume.
Gruß Reinhard
Alt 18.10.2005, 14:26   #10
Standard so, habe alles auseinander genommen
da mir die Bayern und die Ostfriesen ja nicht helfen wollen
42 mm
Davon sind beim 750iL:
Vorne unter dem Dach die Mittlere
Jeweils hinten in der C-Saeule 1
1 x in der Kofferraumklappe und 1 x unter der Hutablage im Kofferraum.
total 5 Stueck
Dann sind vorne noch Aussen an dieser die 2 Spotlights fuer Fahrer und Beifahrer, und hinten je eins auf jeder Seite in der C-Saeule.
Dann sind die selben Dinger in den Fussraumleuchten = 4 Stueck in den Tueren.
4+2+2 = 8 Stueck insgesamt
EXTREME WHITE XENON SIDELIGHTS
By refining the filling medium of tried and tested halogen designs, the inclusion of Xenon gas has meant considerably brighter bulbs are available. These bulbs have a blue colour to the glass and project a daylight white light. They will remove the yellow effect you get when you install Xenon headlamp bulbs.
Intervall- und Service-Rückstellung gandalf BMW 7er, Modell E32 17 03.07.2011 19:47
Servicerückstellung beim V8 ?? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 04.04.2005 13:31
Elektrik: Klimakompressor-Relais bekommt keine Masse 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 9 07.08.2004 00:19
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
