13.02.2006, 12:42
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
hallo holger
habe keinen alarm, wirklich nur auf und zu und blinkeransteurung
13.02.2006, 14:00
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Zitat von 730i V6
Nein nein Zentral war ja schon drinnen. Also habe ich da nichts gemacht. Manchmal geht das auch das wenn ich abschließe das es auch beim ersten Mal zugeht aber sonst ist es immer das es wieder aufgeht.
An dem Steuerteil der FFB gibts einen Jumper neben der Steckerleiste für die Länge des Signals mit 2 Möglichkeiten. Probiers mal mit der anderen Einstellung, ich glaube das Signal ist einfach zu lang.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
14.02.2006, 10:57
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Gruss, Rüdiger
Also sprich einfach den Jumper raus und an neuer Stelle einsetzen??? Muss dazu wieder Batterie+ alle Kabel abklemmen oder kann man das einfach so machen???
Vielen Dank
>Sie müssen nicht versuchen aufzuholen wenn ein 7er an ihnen vorbeischießt<
16.02.2006, 19:19
Gasbrenner
Vielen Dank
Kannst du einfach so umstecken. Es gibt ja bei den 3 Pins für den Jumper nur 2 Möglichkeiten, versuch einfach mal die andere.
Gruss, Rüdiger
17.02.2006, 16:56
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
... wenn das alles sonst Ok sein sollte, dann könnte auch ein Kabelbruch an den Zuleitungen zu den Microschaltern vorliegen. Hatte dieses 2xAbschließen bei meinem 320er und dort waren drei Kabel durch (Beifahrertür). Habe diese wieder zusammen gelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert und zusätzlich einen Knickschutz über die Kabel gezogen. ....Und es funzt wieder!
Maxvolker
17.02.2006, 21:01
#16
Vielen Dank für Die Posts. Welche Kabel genau sind das??? Zentralverriegelung oder Stellmotoreinheit???
Thanks @ all
24.02.2006, 23:05
#17
es waren die zwei dünnen von der Zentralverrieglung und ein dickes. Für was das dicke ist, keine Ahnung!
maxvolker
