Alt 12.05.2006, 21:57   #11
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hallo Mick und Reinhard,
die einzige Form von Lagern die ich einstellen kann sind Schrägrollenlager.
Muß ich hier was nachstellen ist das Lager oder der Sitz defekt!
(oder falsche Grundeinstellung...)
Alle anderen Lagerarten sind nicht(!) einstellbar!
Gruß Matthes
(das Doppelkugellager braucht konstruktionsbedingt Vorspannung,
darum das hohe Drehmoment)
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2006, 22:43   #12
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Und das wird vermutlich auch der Grund für das Eingangsproblem sein.
Poco-Man schreibt, das Lager (die Nabe..) sei gewechselt worden, also muß er vermutlich nicht nachstellen, sondern erst mal richtig einstellen.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2006, 22:55   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Mick
Na du Wortverdreher wenns verkehrt eingestellt ist, muß ich es nachstellen
Das kommt doch fast auf das selbe an. Wenns nicht richtig angezugen wurde, fängt es nach einer Zeit zuklappern an, dann zieht mans halt nach.
Gruß Reinhard
Alt 13.05.2006, 00:11   #14
poco-man
Benutzerbild von poco-man
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Habe gestern den Deckel vom Lager abgenommen, und das lager laut bmw mit 290nm angezogen. Klappert immer noch. Ist wahrscheinlich doch nicht das Lager. übrigens ist es keine 36 sonder 43 Nuss.
Grüsse aus Luxemburg
Romain
poco-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2006, 00:31   #15
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo, tatsache ist, da gebe ich Mick recht, du kannst so ein Lager nicht nachstellen, und wenns klackert, ist wohl eher die Lagerschale hinüber und das heisst...einmal neu. Man kann nur Schrägrollenlager nachstellen,und die auch nur begrenzt.
O.K Matthes war schneller und hat alles dazu gesagt, hab ich überlesen
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2006, 00:54   #16
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Zitat von Mick
Ebenso sind mir persönlich Fälle bekannt, in denen Leute "mal eben" Radlager nachgestellt haben (nicht E32 oder BMW), und sich dann kurze Zeit darauf über blockierende Räder oder zumindest glühende Felgen gewundert haben..
sowas ist mir noch nie passiert. Ich vermute mal daß das kommt wenn die Kugeln viereckig sind, oder (auch deshalb) sich der Innenring auf seinem Sitz dreht. Vor beidem sollte man auf der Hut sein. Ein gleichmäßig verschlissenes Radlager dessen Laufbahnen noch eben sind, ist ohne weiteres nachstellbar. Ich meine jetzt aber nicht dieses komische BMW Lager um das es hier geht, das müßte ich mir erstmal genau ankucken um mitreden zu können.
Sicherheitshinweise sind bei dem Thema bestimmt angebracht.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: 730d -- Radlager defekt und starker Reifenabrieb Darius BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.08.2005 10:44
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 19:52
Radlager, Bremsen, Bremscheiben, Innenbeleuchtung Udramil BMW 7er, Modell E32 3 11.04.2004 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
