Alt 16.05.2006, 16:12   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard FFB nachrüsten-welche?
ich wollte mal fragen welche Funkfernbedienung man am besten nachrüsten sollte. Ich hab keine DWA, aber die Komfortschließung sollte man schon betätigen können. Ich hab schon von der Waeco MT 350 gehört aber würde gern noch ein paar andere ansehen, weiß nur leider gar nicht bescheid welche ich brauche um komfortschlißeung zu haben....
Könnt ihr mir bitte ein paar Modelle nennen? Ich hab schon unter suchen geschaut, aber keinen konkreten Überblick bekommen können.
Und vielleicht kann mir einer sagen was in meiner Fahrertür kaputt ist, wenn ich den pin nur bei geschlossener tür runterdrücken kann und von außen die ZV nicht funkt. Die Tür schließt auch nicht mechanisch, d.h. ich kann auch nicht zusperren wenn ich den schlüssel bis zur letzten position drehe...
ich muss dann immer von der hinteren tür aus den pin runterdrücken un dann von der fahrertür alle anderen absperren (des geht noch)
Danke schonmal für die Hilfe,
grüße m_kw
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 16:18   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi m_kw
Mein Sohn hat auch die MT350 eingebaut, und die Komfortschliessung mit einem Relais verwirklicht. Er ist sehr zufrieden damit.
Die Fahrertüre kannst nicht abschliessen solange die auf ist. Grund: damit man den Schlüssel nicht einsperren kann. Wenn bein zusperren die Fahrertür nicht mit der ZV sperrt, ist meißt ein Kabel zum ZV-Motor def. oder der Motor selbst kaputt.
Gruß Reinhard
Alt 16.05.2006, 16:27   #3
m_kw
was muss man dennn da noch für ein relais hin bzw. muss man des extra kaufen?
ich kenn mich da gar nicht aus...
ich glaub nicht dass ein kabel hin ist, da mann die zv in der fahrertür eigentlich hört, und die tür ja auch mechanisch nicht mehr zugeht... es is wohl eher was mechanisch, was kommt denn da in Frage?
Gibt es ausser der Waeco noch eine gute?
Alt 16.05.2006, 16:32   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi, vielleicht mal ölen!!!!!
Es gibt das Relais als ZUbehör, aber ich habe zuviele Relais, so dass wir uns das selber gestrickt haben.
Gruß Reinhard
Alt 09.06.2006, 19:21   #5
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Falls es dich noch interessiert guckst Du hier
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2006, 00:02   #6
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
auch die InPro MT320S ist empfehlenswert, funzt im E32 meiner Frau tiptop.
Ob die auch die Komfortschließung beherrscht, weiß ich leider nicht, die Blinker kann man jedoch problemlos ansteuern.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 19:52   #7
m_kw
hi,
da ich lange Zeit probleme mit der ZV hatte, habe ich immer noch keine nachgerüstet... Gibts denn irgendein neues TOP-Modell für unsere Autos
(also mit der Funktion die Fenster zu schließen)??
Alt 22.08.2008, 08:55   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
sofern dein Kabelbaum das zulässt- ich habe noch eine orig. BMW Infrarot-FB im Schrank liegen. Modul, Empfänger, und ggf das Lüftungsgitter... Der Schlüssel hat arg gelitten und ich würde mir bei **** für ein paar Euchen einen anderen kaufen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (22.08.2008 um 09:06 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 09:49   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal
Du musst nur darauf achten, dass Fensterheberansteuerung dabei steht. Musst allerdings im 7er einiges an der Schaltung anpassen. So nach dem Motto, reinwerfen und geht, geht nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ganz unten sind die Einbauhilfen dafür
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.08.2008, 09:58   #10
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
schau mal
Gruß Wolfgang
die gleich Funke habe ich auch drin...
man muss sich selber was basteln um die Kompfortschaltung anzusteuern...
ich habe mir das was gebastelt mit nem Zeitrelais das ich über diese dritte Taste ansteuere (nennt sich CarSearch Funktion, da blinkt das Auto für 30 sekunden)
dann hat das Schleifen der beiden Rohlinge 30€ gekostet .. bei uns in Leipzig gab es nur 2!! die die Rohlinge schleifen konnten... (BMW selber wäre bestimmt teurer gewesen)
und der Nachteil bei den "billig Ding" ...beider Klappschlüssel sind nach ca 3 Monaten zerbrochen...also die Handsender brechen in der Mitte auf
Gruss Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nochmal bitte um Hilfe bei Einbau einer FFB Doppelpostig Saschba BMW 7er, Modell E32 20 05.09.2007 16:12
Elektrik: FFB; Zentralverriegelung+Kabel 730i V6 BMW 7er, Modell E32 16 24.02.2006 23:05
Elektrik: Es geht doch--- FFB, ZV/ZS + DWA martin123 BMW 7er, Modell E32 16 26.01.2006 23:03
Innenraum: Standheizung nachrüsten, Kosten, wie, wer? ahnungslos BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2005 22:58
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
