10.01.2007, 19:27
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von abenson
Hallo Kai
Also eine Verkehrsberuhigung ist so ein Problem.....wir haben hier in Mainz-Kastel einen Mc Donalds und die haben so Schwellen in der Einfahrt...ratsch...ratsch..ratsch...dann bin ich drin.
Bei den Bühnen ist doch das Problem das sie nach der Auffahrt wieder gerade gehen.....und ich weiß nicht ob es vielleicht an dem IL hängt,weil der doch einen längeren Radstand hat.....aber dann bleibt er immer an der Kante hängen...und das richtig...nicht schleifen,sondern voll davor donnern.
autsch.... das ist dann aber brutal tief... also die Bühne meines Vertraues ist in der mitte offen da würde das gehen ... und bei McDoof bleibt meiner auch hängen.... deshalb fahr ich auch immer rücklings auf die Bühne... die Bühne bei dir scheint dann vorne noch ne schwell zwischen den Schienen zu haben und das hat meine hier vor Ort nicht.... nur hinten ... was meine Stirn leider schon 2x ausgetestet hat..  ... na dann bleiben dir eigentlich nur zwei alternativen: andere Bühne suchen oder Bretter besorgen...
Kai
10.01.2007, 19:51
www.7er-Shop.de
Kai
Auf meinem kleinen Bild siehst du Meinen 7er in der Einfahrt zu meiner Halle stehen.Die ist leider im Untergeschoß......und ich bekomme ihn exakt bis dahin und keinen cm weiter.Würde gerne mal in meine Halle reinfahren
10.01.2007, 20:55
Schaltfaul
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
So also dann will ich euch doch auch mal was von meinem Glück bzw. das meines Vaters bei 210 km/h zeigen
Danach hab ich erstmal ne neue Stoßstange und Schläuche vom Tankeinfüllstutzen benötigt aber sonst ist der 7er heil geblieben
Frontantrieb ist Teufelswerk
10.01.2007, 21:36
www.7er-Shop.de
Mann bin ich froh daß ich 20 Sekunden vor euch angehalten habe!!!!
10.01.2007, 21:38
Schaltfaul
 Kein Kommentar
