10.01.2007, 19:51
#31
www.7er-Shop.de
Zitat von Viper 730i V8
autsch.... das ist dann aber brutal tief... also die Bühne meines Vertraues ist in der mitte offen da würde das gehen ... und bei McDoof bleibt meiner auch hängen.... deshalb fahr ich auch immer rücklings auf die Bühne... die Bühne bei dir scheint dann vorne noch ne schwell zwischen den Schienen zu haben und das hat meine hier vor Ort nicht.... nur hinten ... was meine Stirn leider schon 2x ausgetestet hat..  ... na dann bleiben dir eigentlich nur zwei alternativen: andere Bühne suchen oder Bretter besorgen...
Kai
Auf meinem kleinen Bild siehst du Meinen 7er in der Einfahrt zu meiner Halle stehen.Die ist leider im Untergeschoß......und ich bekomme ihn exakt bis dahin und keinen cm weiter.Würde gerne mal in meine Halle reinfahren
10.01.2007, 20:01
#32
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von abenson
Der ist auch Klasse....aber wenn ich noch kurz was erzählen darf.
Ich hatte vor 15 Jahren einen E23 730 Vergaser und da hat sich auf der Sauerlandstrecke bei 210 die Karkasse ca.60 cm gelöst und ist aber leider nicht abgerissen.Nach dem Anhalten auf dem Standstreifen habe ich mich gefreut das ich nirgens in die Leitplanke gefahren bin,steige aus und sehe das mein Heck auf der Fahrerseite garnicht mehr da war.....Die Karkasse hat mir das Seitenteil incl. Rücklicht und die hintere Tür weggeschlagen.Und ohne Witz...das Seitenteil war gar nicht mehr da!! Mal schauen ob ich noch Bilder finde...
Die Nr. hatte ich bei meinem E28 535i M5... da hatte ich streifen bis zum Dach hoch und auch das komplette Seitenteil matsch... ist schon übel was son Reifen anrichten kann... seitdem wechsel ich meine Reifen immer etwas früher aus... nie älter als 4 Jahre und bei 3mm ist schluss dann kommen die weg... kauf mir im Schnitt alle 2 Jahre neue Reifen... also jedes Jahr neue immer im wechsel Sommer/Winter... wenn man 250 fahren will sollten die Socken schon Top sein...
Kai
10.01.2007, 20:55
#33
Schaltfaul
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
So also dann will ich euch doch auch mal was von meinem Glück bzw. das meines Vaters bei 210 km/h zeigen
Danach hab ich erstmal ne neue Stoßstange und Schläuche vom Tankeinfüllstutzen benötigt aber sonst ist der 7er heil geblieben
Frontantrieb ist Teufelswerk
10.01.2007, 21:36
#34
www.7er-Shop.de
Mann bin ich froh daß ich 20 Sekunden vor euch angehalten habe!!!!
10.01.2007, 21:38
#35
Schaltfaul
 Kein Kommentar
