29.01.2007, 23:36
Mehrere Probleme mit........
Hallo freunde,
war schon lange nicht mehr hier!
War die letzten 4 monate beschäftigt mir einen passenden 7er zu finden.
NUN IST DAS PASSIERT!!!!!!!!!!!!
Ich hab den wagen den ich gesucht habe.
730d E38 BJ.2000 194 PS Grau mit grauem leder.
Und natürlich geht gibts auch nix ohne probleme.
Kommen wir zur Sache:
Problem nr. 1 Zeigt mir immer Reifenpanne v.r.
2 Sitzheizung funzt nicht und zwar, ich drücke die taste, die 3 grüne leuchten leuchten auf und gehen nach 2-3 sek. aus.
3 Parkkontroll piep nicht bei rückw. fahren,nur wenn ich die ausmache blinkt die, piept die kurz---sonst nix.
4 Wenn ich den kofferraum aufmache mit der fernbedienung,
geht die auf, wenn ich den mit der fernbedienung zumachen will, hör ich das die hydraulik geräusche macht,geht aber nicht zu. So bald ich aber die taste auf dem kofferraum betätige macht die gleichen geräuscht und geht zu.????
OK das reicht fürs erste.
bitte hilfe.Bin so viel elektronik garnicht gewohnt.
DANKE IM VORRAUS.
30.01.2007, 00:16
Fahrzeug: 740i
Zitat von druschka
Hallo freunde,
DANKE IM VORRAUS.
erstmal herzlichen glückwunsch.
zu deinen problemen kann ich nichts sagen, werden aber sicherlich alle beantwortet werden.
nur eines kann ich dir schonmal sagen: pflege deinen motor soviel es nur geht.
denn der 3,0d und 4,0d geben sehr gerne mal den geist auf. lies dich einfach im forum durch was man machen bzw. vermeiden sollte.
30.01.2007, 07:49
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Kann dir zumindest zur Sitzheizung sagen, dass diese wohl defekt ist, um genauer zu sein die Heizmatte unter deinem Leder. Das kurze einschalten ist eine art Funktionsprüfung, bevor sie dann wegen einem Fehler wieder abschaltet. Sowiet ich weiß gibt es die Heizmatte auch nicht einzeln, da muss der gesamte Lederbezug getauscht werden, da miteinander vernäht.
Das Problem mit dem PDC könnte am Steuergerät liegen. Mach mal einen kompletten Reset.
Sag mal, hast du das Auto nicht geprüft, bevor du es gakauft hast.  Denn die Mängel sind schon heftig.
30.01.2007, 10:14
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
und einen herzlichen zum wagen.
gib mal ein paar eckdaten von deinem hobel durch.
was hasten für den auf den tisch gelegt?
aber was die mängel angeht ist das wirklich schon eine menge, vorallem sehr kostspielig.
drücke dir die daumen das du die probs bald hin bekommst.
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
30.01.2007, 11:01
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ich schlage vor : RESET machen !
Bei der Meldung "Reifenpanne" mal über das entsprechende Knöpfchen die Reifendruck-Werte neu kalibrieren.
* BMW E38-FL *
30.01.2007, 11:17
Fahrzeug: 728i 05.01
DANKE IM VORRAUS.
 Fernbedienung ist nur zur Kofferraumoffnung gemeint. Um den KR zuzumachen, musst du fuer Sicherheitsgrunde unbedingt dabei sein. Und das beweist du mit der Taste auf dem Kofferraum. Was du beschreibst (auch die Hydraulikgerausche) is also ganz normal.
Logischerweise kannst du auch den Kofferraum aufmachen wenn du im Wagen bist (siehe die kleine Taste unten im FahrerFussraum), aber nicht zumachen.
30.01.2007, 12:09
E38: IS IT LOVE ?
Das ist nicht ganz korrekt !
Man kann durchaus den Koferraum mit der Fernbedienung schliessen!
Wie ? Ganz einfach: den "Kofferraum-Knopf" so lange gedrückt halten bis der Kofferraum zu ist
30.01.2007, 12:22
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Das ist aber vom BJ abhängig.
30.01.2007, 12:46
Ich wuerde dann lieber etwas wie Memory-Code erwahnen.
30.01.2007, 12:48
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also- meiner ist 2001 und funktioniert wie angesprochen-
es gibt 3 möglichkeiten den kofferraum zu bedienen:
1. knopf im kofferaum- einmal drücken- auf oder zu
2. knopf am schlüssel- einmal drücken - auf ;gedrückt halten - zu
3. knopf im cockpit- einmal drücken - auf
wenn er geräusche macht ohne dass sich was tut, ist auf jeden fall was kaputt
alles in allem sind das ziemlich viele fehler, auch teure- die hätte man auch relativ leicht vor dem kauf entdecken können....
Kai
EDIT: aha hast du dirs anders überlegt, provolone ?
Geändert von KaiMüller (30.01.2007 um 13:00 Uhr).
