Alt 04.09.2007, 17:23   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Hallo Thomas!
Was genau wurde gemessen, mit welchem Ergebnis?
Ob bei den Relais Strom ankommt und ob die Lichtmaschine Strom abgibt. An der Lichtmaschine wurde auch schon mal ein neuer Regler verbaut weil da irgends defekt war. Ist also schon "geflickt". Vllt läd die Lichtmaschine nur teilweise und manchmal hat sie einen "ausfall" und dann nimmt der Wagen den Saft von der Batterie und dadurch wird die Lee und dann geht er aus
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 17:33   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo...
Würde auch mal auf die Batterie tippen.
Fehler : Zeitweiliger Plattenschluss.
Ansonsten : Spannungsabfall über den Polklemmen und/oder Massebänder.
Knuffel
Alt 04.09.2007, 17:41   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich tippe hingegen auf die Lichtmaschine.
Die Batterie wird nicht geladen.
Wenn sie leer ist, geht der Wagen aus => kein Strom mehr für die Zündanlage da.
Wenn der Wagen etwas steht (Batterie erholt sich), geht er an, und dann nach einer Weile wieder aus (Batterie wieder leer).
Nun ist ne neue Batterie drin, und der Wagen fährt exakt so lange, bis die auch wieder leer ist.
Mein Tipp: Ladestrom beim freundlichen oder Bosch Dienst prüfen lassen.
Alt 04.09.2007, 17:49   #4
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,mess mal den Ladestrom,fals du ein Messgerät hast.Starte den Motor,mach das Licht an und halte die Klemmen vom Messgerät an die Batteriepole .Sollte ca 13,5 bis 14,7 Volt sein.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 17:52   #5
knuffel
† 2023
Wenn sie leer ist, geht der Wagen aus => kein Strom mehr für die Zündanlage da..
Hi Red !
Er schreibt aber :
Er sprang auch nicht mehr an. Ich muste den Wagen von der Straße schieben und mit dem Bus weiterfahren.
Als ich wiedergekommen bin habe ich den Schlüssel gedreht und der Wagen sprang sofort an!
Mit leerer Batterie kann er aber nicht anspringen...
Knuffel
Alt 04.09.2007, 17:59   #6
The Stig
Some say...
Hi Knuffel! (alter Telefonverweigerer )
Ich denke daher ja, dass die Batterie nicht platt ist, sondern noch die Fähigkeit hat, sich etwas zu erholen.
Also lädt sie nicht richtig, und dann ist Ladestrom checken doch mal der erste Schritt.....
Was nutzt es der neuen Batterie, wenn sie genau so endet, wie der alte Akku?
Alt 04.09.2007, 18:21   #7
Kalimond
Wo genau kann ich den Ladestrom denn checken lassen ? Direkt an der Batterie messen ?
Alt 04.09.2007, 19:07   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Yep. Allerdings nicht den Strom, sondern die Spannung. jörgB hat's oben schon beschrieben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 19:14   #9
knuffel
† 2023
Öhhmm......Ich tue den ganzen Tag nichts anderes als zu telefonieren.. *grmpf*
Zum Thema :
Vielleicht sollte man mal fragen :
Orgelt der Anlasser noch , aber das Auto springt nicht an,
oder ist das Teil temporär ganz tot..?
Letzteres -weil temporär- hätte dann den zeitweiligen Plattenschluss als Ursache = Batterie.
Ersteres könnte ein Zusammenbruch der Bordspannung an anderen
Elektrikteilen sein.
Oder hängt die Batterie vom Ladezustand auf der Kippe, sodaß eine
defekte Lima zur relativen Schnellentladung führt, welche nach kurzer
Standzeit einer doch recht guten Batterie wieder zum Orgeln und /oder
gar zum Anspringen führt...
Fragen über Fragen...
Ach....., ich mag ungenaue Fehlerbeschreibungen...
Knuffel
Alt 04.09.2007, 19:38   #10
Kalimond
Zum Thema :
Knuffel
Orgelt der Anlasser noch , aber das Auto springt nicht an ...
Als er nicht angesrpungen ist hat auch der Anlasser kein mucks von sich gegeben. Alle Kontrollleuchten gingen an ( Normal wenn die Zündung an ist ) und bei " Start" gingen alle diese Lichter aus und nichts tat sich.
Die Batterie ist eine ganz neue und vor kurzem erst geladene. Auch relativ groß mit viel Leistung.
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
Elektrik: Steuergerät defekt Michael27 BMW 7er, Modell E38 6 25.07.2007 12:18
Elektrik: Totaler Kollaps - Lichtmaschine? Getriebe Steuergerät ? muc BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2006 11:45
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
Lichtmaschine defekt, bin soeben liegen geblieben. victorfilm BMW 7er, Modell E32 22 29.10.2003 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
