17.12.2007, 13:29
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin moin....
guck mal hier. Ist ne Anleitung hier aus dem Forum
Lambdasonde
Gruss Micha
17.12.2007, 14:31
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Zitat von Reinhard
Hi Harry
Ich öffne den Stecker der Motronic und messe dort, dann muß man nicht unter das Auto griechen! Beim V8 sind es für Zyl. 1-4 die Pins 13(SW) also rechts und 40(GE), für 5-8 12(SW) und 39(GE) für links.
Gruß Reinhard
OK!
Aber wo ist dann jetzt der Motronic Stecker?
ist das OBD? Ne? (der hat doch keine 40 pins???) oder?
mfg Nediljko
17.12.2007, 14:51
Dann lass lieber die Finger davon, wenn Du nicht weisst, wo der sitzt. Ist unter der schwarzen Abdeckung im Motorraum rechts (Richtung wird immer in Fahrtrichtung angegeben), da sitzen die Steuergeraete. Den Deckel muesstest Du aufmachen, dann den Buegel loesen von der MOTRONIK, den Deckel abbauen, MOTRONIK wieder einsetzten und dann die Pins finden und Testen bei laufendem Motor.
MOTRONIK steht seitlich auf dem Steuergeraet dran, ist eingestanzt/-gepraegt.
17.12.2007, 16:50
_________________________
Steck doch mal die beiden Lambdasonden ab. Wenn er dann nicht läuft liegt es auch nich an den Sonden. Würde mich auch sehr wundern, wenn beide defekt sind. Da wird es wohl eher an etwas liegen, was für beide Zylinderreihen gemeinsam zuständig ist...
17.12.2007, 17:50
Ex M60-powerd by LPG
Wenn der Motor kalt nicht anspringt, kann es -noch- nicht an den Lambdas liegen, da das Meßsignal erst im warmen Zustand verarbeitet wird.
Ansonsten wie movie222 schon sagte, Stecker mal abziehen.
Gruß Wolfgang
