Alt 19.01.2008, 07:54   #21
Vilbeler
Liebhaber schönen Blechs
Benutzerbild von Vilbeler
Fahrzeug: E34
Dann werde ich wohl mal einen xbeliebigen Sportsitz mit Memory suchen und mein Bezug umsatteln müssen
Wie sieht es denn überhaupt aus, wenn ich in der Zwischenzeit den Sportsitz ohne Memory verbauen würde, kann ich mir damit irgendetwas an Steuergeräten oder sonstigem zerstören
Stefan
Aus dem All betrachtet, ist die Erde weiß und blau. Das kann kein Zufall sein. (BMW 2007)
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
Vilbeler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 10:24   #22
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Zitat von Rico740 Beitrag anzeigen
dasmuß er doch nicht,er hat doch ein Auto komplett mit Memo,also alle wichtigen Memoteile drin.
er will doch nur die Sitze wechseln und die Sportsitze die rein sollen die haben aber kein memo.
War als allgemeine Anmerkung gedacht Klar das der Schalter nicht "umgerüstet" werden muß, wenn Memory bereits vorhanden.
Nur wenn nicht ist zwingend darauf zu achten; die Steuergeräte sind nämlich - speziell wenn Du eins brauchst - immer nicht erhältlich
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 10:28   #23
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Nein weil du,wenn du den Memositz ausbaust,das Steuerteil mitausbaust.Dieses ist am Sitz befestigt.Das benötigst du dann auch nicht.Aber Achtung,kann sein das die Stecker nicht passen.
Da müßte normal eine weiße steckkupplung unterm Teppich liegen,wenn du die trennst müßte dann die eine Seite in den Sportsitz passen.
Also das mit dem Bezug wechseln würde ich sein lassen es sei du hast Sattler Erfahrungen.
Ich denk mal da bist du besser dran die Motoren und Kabelbäume zu wechseln,ist alles geschraubt und wenn du technisch etwas begabt bist ist das normal kein Problem.
Habe es auch hinbekommen und bin kein top Fachman.
MFG Enrico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 18:14   #24
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
@ackermas
Du kannst natürlich übergangsweise den Sportsitz einbauen aber Du solltest beachten das dann die Spiegel keinen mucks mehr machen.
@Rico740
Das Leder tauschen ist definitiv einfacher als den ganzen Elektrokram umzubasteln. Ich kann das ganz gut beurteilen da ich beides schon das ein oder andere mal gemacht habe.
Um das Leder zu tauschen müssen lediglich die ganzen Befestigungshaken am Sitz mit der Zange aufgebogen werden, dann kann man das Leder samt Sitzheizung und Polster in einem Stück runternehmen. Dazu muss man bestimmt kein Sattler sein! Das ganze ist in null,nix erledigt!
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 07:51   #25
Vilbeler
Fahrzeug: E34
@ Domi,
wie meinst Du die Spiegel machen "Null Komma Nix"
Kann ich die Spiegel dann nicht einmal über den Spiegelschalter in der Tür verstellen
Alt 20.01.2008, 23:25   #26
Domi
Richtig, mit nichts meine ich NICHTS, also auch der Joystick zum verstellen funktioniert nicht mehr.
Alt 21.01.2008, 08:16   #27
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Frage
also müsste ich auch den Schalter der Spiegelverstellung übergangsweise tauschen bis ich einen Memorysitz habe, oder wäre es damit nicht einfach getan und es müsste noch mehr getauscht werden
Alt 21.01.2008, 08:24   #28
Rico740
Zitat von Domi Beitrag anzeigen
Hallo!
@ackermas
@Rico740
Domi
Also als ich das bei meinen machen wollte mußte ich feststellen das die bezüge an den Sitzflächen mit kleinen Schlaufen an den sitzfedern vernäht waren. vieleicht gibt es da unterschiede??
Alt 21.01.2008, 09:15   #29
Domi
Du müsstest einen anderen Schalter verbauen, andere Spiegel verbauen und in die vorderen Türen einen anderen Kabelbaum einziehen... also für eine übergangsweise Lösung ein bischen aufwändig.
@Rico:
Vieleicht gibt es da wirklich unterschiede, vernäht kenne ich das jedenfalls nicht sondern nur mit kleinen Metallklammern die die Rückseite vom Polster (diese komischen gepressten Rauhaardackel ) mit den Federn zusammenhalten und diese lassen sich ganz einfach mit der Zange öffnen und wieder schließen.
Alt 21.01.2008, 17:38   #30
Rico740
@Rico:
@Domi...
Ja ich weiß was du meinst,bei mir waren es Stoffbezüge die waren von hinten entlang der Vertiefungen mit den Federn vernäht nur am Rand,wo der Bezug zu Ende war,waren diese Klammern.
Die hatte ich damals schon ab als ich dann gesehen habe das das andere genäht war.
Naja,ich hätte es einfach aufschneiten können,da die Stoffbezüge normal nicht mehr gebraucht wurden,aber was wenn ich es nicht hin bekommen hätte,den Umbau??? dann hät ich keine Sitze mehr gehabt.
Ich habe dann den ganzen Kabelbaum getauscht und dies ging schnell von der Hand.Habe jetzt zwar immer noch kein Memo aber das liegt am fehlenden Adapterkabelbaum zwischen AutoStecker und SitzStecker.
Muß ich mir erst noch besorgen.
Gruß Enrico
Elektrik: Sitzmemory = Spiegelmemory ? Bolle BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2007 15:08
E32-Teile: Steuergerät Sitzmemory Backtotheroots Suche... 2 31.08.2006 08:11
Innenraum: Sitzmemory tuwak BMW 7er, Modell E32 3 09.08.2006 18:25
Innenraum: Sitzmemory Uli BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2005 15:33
Sitzmemory Schalter emircan BMW 7er, Modell E38 5 08.04.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
