BMW 7er, Modell E23 |
06.02.2008, 10:01
Hoffentlich hast Du bei Deiner Starthilfe mit dem E65 das Massekabel am E23 nicht an der Batterie sondern an der Karosserie (Federbeinschraube) oder an einer Masseschraube vom Motor angebracht.
Bei direktem Anschluß Spenderbatterie / Empfängerbatterie an den entsprechenden Polen kann es eine Überspannung geben und auch die Motronic ausser Gefecht setzen.
Überprüfe auch wie schon gepostet wurde den Verteiler mit der Kohle und den Läufer. Ebenso das Hauptrelais an der Spritzwand rechts.
Den Tipp mit dem Öl- und Benzinwechsel würde ich generell auch als Erstes machen.
06.02.2008, 16:07
† 05.12.2021
Hallo TurboPeter,
na ja, macht man ja nicht, wenn man an der Karosserie anlegen kann und habe ich auch nicht gemacht.
Obwohl der wohl froh war überhaupt mal wieder Spannung zu bekommen.
Werde die nächste Zeit erst mal die Tipps abarbeiten und dann sehen wir weiter. Wie gesagt das Auto steht ja 110 km weit weg und der Schwager ist nicht in der Lage , irgend etwas daran zu machen. Also kann es dauern, noch dazu steht er in einer Tiefgarage und leider nicht auf der Hebebühne.
Gruß Horst
06.02.2008, 17:27
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Kann mir das bitte mal Jemand verständlich erklären?
Danke und Gruß,
Gis
06.02.2008, 17:54
Fahrzeug: E38 740i LPG (2001) E23-735i LPG(1986); E23-745i (1982); E24 635 CSi (1982); E36-328i LPG (1996); E30 Cabrio 320i (1989) Kawasaki Z1000 (2003)
Servus!!
dann hol ihn doch mit nem Hänger zu dir nach Hause und dann gehts los mit schrauben!
06.02.2008, 20:33
† 05.12.2021
Zitat von -Bmw-Pirat-
Servus!!
wäre das einfachste, allerdings steht zwischen ihm und mir eine außerordentlich steile Tiefgaragenausfahrt. Ich komme da schon nur mit leichtem aufsetzen rein und raus, wenn ich nun noch den Hänger mit dem "Kleinen" dranhabe, habe ich eigentlich keine Chance mehr die Auffahrt zu nehmen. Außerdem will ich das meinem Dicken nicht zumuten den aus der Garage zu holen, ist mir ein wenig zu schwer das Teil.
Gruß Horst
06.02.2008, 19:33
der weiße Riese
Zitat von GismoRex
Moin!
Danke und Gruß,
Gis
ich versuch´s....
nix anschließen Startehilfekabel direkt Minuspol (Spenderfahrzeug) an Minuspol im Empfängerfahrzeug (da wo kein Saft in der Batterie drinnen ist), sondern Minus welches vom Spenderfahrzeug kommt mit einem Metallteil (z.B. Schraube) am anderen Fahrzeug (jenes welches keinen Saft hat) anschließen.
Ansonsten kann es machen zisch, bruzzel, rauch und stink....da durch Überspannung die Motronic (Steuergerät) zerschossen wurde....
Verstanden?
12Zylinder
Geändert von 12Zylinder (06.02.2008 um 19:40 Uhr).
06.02.2008, 19:47
Individual-ist
Zitat von 12Zylinder
ich versuch´s....
Verstanden?
Jo, mein 2,5-jähriger Sproß scheint es verstanden zu haben - für mich war es zu einfach. Ich tu mich schwer damit.
Nun mal im Ernst! Eine Überspannung setzt für mein Verständnis eine (deutlich) höhere Spannung beim Spenderfahrzeug, als beim Empfängerfahrzeug voraus. Eine korrekt geregelte Lima und die gleiche Bordspannung mal vorausgesetzt, sollte die empfangene Spannung bei beiden Fahrzeugen identisch, bzw. werksgewollt sein. Überlege ich mir nun, das der Motor des spendenden Fahrzeuges läuft und somit im Stand keinen nenennswerten Ladestrom abgibt, sondern im Gegenteil wegen niedriger Drehzahl und in der Regel mitlaufender Verbraucher (Lüfter, Licht, Servicesysteme, Eigenverbrauch des Motos, etc.) eher eine geringere Spannung (vermutlich zwischen 10 und 12 Volt, anstatt der normalerweise gelieferten 13,8 V) abgibt und susetzlich die entladene Batterie noch als Puffer dient, so fangen jetzt meine Verständnisprobleme an. Zugegebener Maßen bin ich keine große Leuchte in Sachen Elektrik, aber darum habe ich ja um Erleuchtung gebeten. Wie sich die Spannung bei Minus an Masse, anstatt am Minuspol der Empfängerbatterie, verringern soll, will sich mir nicht recht erschließen.
Gis
06.02.2008, 20:08
Fahrzeug: E32-750i (1991)
Gis
Kann ich mir auch nicht erklären. Die Karosse geht doch über ein vom Querschnitt her sehr dickes Kabel auf den Minuspol der Batterie. Ist doch also egal ob ich direkt da anklemme oder an der Karosse. Denn die Übergangswiderstände, die dort auftreten könnten um Spannungsspitzen zu vermeiden sind ja wohl wahnsinnig gering, bzw. nicht vorhanden.
Chris
06.02.2008, 20:20
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
das starthilfekabel schließt man beim überbrücken an die karosse oder den motor an, damit eventuell enstehende funken nicht zu einer knallgasreaktion bei der batterie führen...
wobei ja eigenlich erst ein voll geladene batterie anfängt zu gasen...
06.02.2008, 20:35
ich versuch´s....
Verstanden?
12Zylinder
Die Erklärung mit dem Knallgas ist nachvollziehbar und einleuchtend. Aber was soll dann diese Erklärung ??? Aus welchem Hut wird die Überspannung hergezaubert ?
Vielleicht haben Turbopeter und 12 Zylinder die Grundlagen der Elektrotechnik vollkommen neu erfunden und können das ganze noch einmal anschaulich erklären...
