![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.02.2008, 22:41
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Parkstellung P am Berg
Hallo, kennt ihr das auch bei automatikfahrzeugen?
Man legt am berg die P-stellung ein ohne handbremse. Wenn man dann von der fussbremse geht merkt man bereits dass der wagen etwas zurücksackt (oder vor, je nachdem ob man noch oben oder nach unten steht) Klar, ist ja auch etwas spiel zwischen den Zähnen der Zahnräder.
Wenn man nun die P-stellung wieder löst, ging das bei den automatiks, die ich bisher hatte nur, indem man etwas kräftiger am Hebel zieht und oft macht es dann auch ein bisschen "rums"
Ist das denn so gut auf dauer.
ich zieh auch bei leichten steigungen immer erst die handbremse und leg dann P ein. So bleiben die Zahlräder quasi entspannt. aber son bisschen sackt der wagen auch bei Handbremse zurück (oder vor), zieht halt nimmer so ganz so gut.
Nach kreativer Pause wieder zurück
06.02.2008, 22:52
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zuerst Handbremse, dann Fussbremse lösen, dann Gang rein ist gut.
Signatur:
06.02.2008, 22:54
U2U Geheimhalter
Ich benutze immer die Handbremse und denke das es auch besser für das Getriebe ist. Zudem ist dann keine Überraschung beim Tüv wegen defekter Handbremse.
Gandalf
06.02.2008, 23:30
750i powered by ROTTALER2
tja,dass ist ein interessanter tread, ich fahre nun schon jahrelang nur
automatik, ich verwende die handbremse eigentlich nie, (ich weiss,die kann
dann rost ansetzen).
ich stehe zu 99,5 % gerade,also keine steigungen.
wenn ich mal an steigungen stehe, mache ich es bisher immer so,dass ich
die fussbremse trete,dann P rein und dann die fussbremse laaangsam los.
ja, er geht dabei einen tick nach hinten, wenn ich an einer steigung stehe,ich
habe mir dabei bisher!!!! noch nie was gedacht.
viele grüsse
peter
07.02.2008, 01:30
www.7er-Shop.de
viele grüsse
peter
Hallo Peter
Da darf ich dich aber mal kritisieren..
Tut dir dann nicht der Schlag weh wenn du P rausmachst?
Also die Handbremse kann auch festrosten wenn du sie nie benutzt.
Wie du weist habe ich hier in meiner Einfahrt öfter Fahrzeuge am Hang stehen.
Stelle ich die da mit P rein ohne Bremse möchtest du nicht auf D schalten!
Kleiner Seitenhieb den ich mir nicht verkneifen kann: Deine Bremse rostet doch auch beim fahren.......
Richtig ist:
An steilen Bergen: Handbremse festziehen bis der Wagen nicht mehr rollt.
Dann P rein!
An Geraden oder leichten Gefällen reicht P aus.
740 LPG:
Und wenn die Handbremse nicht mehr greift.....mal neu machen?
Meist reicht nachstellen oder reinigen der Bremstrommel.
Gruss Andre
Geändert von abenson (07.02.2008 um 12:59 Uhr).
07.02.2008, 01:43
Some say...
Dann P rein!
Grundsätzlich sollte das Getriebe niemals über längere Zeit unter "Spannung" stehen.
Das heisst also auch an leichten Gefällen immer erst die Handbremse anziehen, und dann auf P schalten.
Wenns beim Wechsel von P auf D ruckt, dann ist das nie gut, und dann wurde beim Abstellen geschlampt.
07.02.2008, 10:11
rogatyn
ihr könnt euch relativ entspannen...
An die Sperreinrichtung kann man nen Panzer ranhängen...
Das einzige was etwas belastet wird ist, ist das Gestänge, wobei auch dort ein konischer, abgefederter Bolzen, ein verbiegen verhindern soll.
Ein Sperrzapfen ist etwa 1cm breit die Aussparung für den Haltezapfen folgedesen, auch...
Sodann rollt er bis er eingerastet hat...
Gedanken muss man sich nicht wirklich machen, wobei ich selbst aber an Steigung/Gefällen auch erst die Handbremse, nutze...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
07.02.2008, 10:40
Es geht weniger (aber auch) um den Sperrstift.
Die Getriebe-Aufhängung und auch sie Motor-Aufhängung leiden ebenfalls darunter.
Bei Handschaltung kann man den "Löse-Ruck" mit der Kupplung ganz gut abfedern, bei Automatik ist da kein Kupplungspedal, was helfen könnte.
Und ausserdem sollte man die Handbremse auch hin und wieder zum Einsatz bringen.
Bei steilen Bergen sind sogar die Vorderräder so einzuschlagen, dass sie im Falle eines "losbrechen" des Wagens den Wagen nicht weit kommen lassen sollen.
07.02.2008, 16:32
Was mich wundert ist dass es wagen geben soll mit autom. die gar keine handbremse haben
Nach wievile klicken muss die handbremse eigentlich einrasten? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
07.02.2008, 16:34
Some say...
Welche Wagen haben keine Handbremse/Feststellbremse?
Klicken kommt aufs Auto an, ich denke mal so zwischen 3 und 5 ist OK
