10.02.2008, 13:46
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
Kunststoffdichtung kleben
Unter "Kunststoffdichtung kleben" zeigt die Suchfunktion keine Ergebnisse. Ich versuche die unterste Türdichtung, die ca. 6 cm eingerissen ist, wieder anzukleben; habe Sekundenkleber von Conrad ausprobiert und gestern PATTEX repair Extreme.
Ohne Erfolg. Der von BMW eingesetzte Kunststoff scheint davon völlig unberührt zu bleiben.
Wer hat dazu ein positives Ergebnis? Vielen Dank und Gruß Niels Hofmann
10.02.2008, 13:58
750i powered by ROTTALER2
tja, ich weiss nicht, ob du das wieder hin bekommst, vor allem ob das dann
auch langfristig hält.
mach doch einfach die komplette leiste ab,schau nach,wie dein türkantenfalz
aussieht, den kann man ggf. dabei schön entrosten und neu versiegeln und
dann eine neue leiste an die türkante. ich habs nicht mehr in erinnerung,ich
meine,die waren nicht all zu teuer.....3 tuben verschiedener kleber zum testen
kommt vom preis sicherlich auf das gleiche raus.
viele grüsse
peter
10.02.2008, 14:56
V8 Connaisseur
Hi Nils,
ich weiß jetzt nicht, welches Teil Du genau meinst, aber schwarze Gummis, O-Ringe etc. lassen sich mit guten Sekundenkleber recht gut kleben.
Ich hab dafür noch was besseres: Einen schwarzfarbenen Isocyanatkleber für O-Ringe von Würth. Das Zeug ist wirklich gut, aber ganz schön teuer.
Harry
10.02.2008, 14:59
V8 Connaisseur
@ Niels
Beim Kleben ist übrigens peinlich genaue Entfettung sehr wichtig.
Unten an der Tür kann auch etwas Korrosionsschutzwachs (dünner Film reicht!) die Haftung verhinden.
Pattex ist in jedem Fall ungeeignet!
Harry
10.02.2008, 15:12
Zitat von DVD-Rookie
@ Niels
Harry
hallo harry
ich dachte nielshofmann meint die untere gummilippe,die an den unteren
türleisten drann ist....so habe ich es verstanden.....
viele grüsse
peter
10.02.2008, 15:19
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Peter!
Wie kriegt man diese Leisten eigentlich ab?
Gruß Dieter!
10.02.2008, 15:35
einfach abziehen. Oder in das Loch in der Leiste an der hinteren Kante der Tuer mit einem Schraubenzieher und nach unten ziehen, verbiegt sich eh, wuerde ich immer wechseln, die fallen sonst gerne ab und sind innen in der alten Ausfuehrung auch noch rostig wegen Stahlgewebe im Plastik.
Kosten so um die 15 EURO neu/Stueck.
10.02.2008, 15:38
Zitat von DWR
Hallo Peter!
Gruß Dieter!
ja, nach unten, also zur strasse hin abziehen.
ich dachte auch zuerst,dass die von vorn oder hinten aufgeschoben werden,aber nein,sie gehen nach unten ab.
viele grüsse
peter
10.02.2008, 15:51
viele grüsse
peter
hallo
hier mal eine kleine bilderstorry von erich,wie es gemacht wird
http://www.7-forum.com/forum/271984-post26.html
viele grüsse
peter
10.02.2008, 15:52
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
ich hab das mal so gemacht.
Habe ein gutes Schwarzes Isolierband genommen und hab es von innen darangeklebt man konnte es nicht mal sehen und gehalten hat es auch
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
