Alt 09.04.2008, 22:42   #51
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Wie wird denn dann die Geschwindigkeit bzw. Intensität gesteuert!?
Dabei sein ist alles!
Alt 09.04.2008, 22:52   #52
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich bin zu faul zum schreiben...lernt man eigentlich in der Schule kein eigenständiges Arbeiten mehr ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rainer4x4.de/visco.htm
Ist halt ein billiges und vor allem einfaches Prinzip...
Alt 09.04.2008, 22:56   #53
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Schöne Erklärung bei Wikipedia! Wusste ich natürlich alles schon.
Aber Spaß beiseite... diese Art der Kupplung wird bei BMW Motoren schon eine halbe Ewigkeit eingesetzt. Mein allererster Dreier mit R6-Motor hatte die schon. Ist sehr ausfallsicher und läuft im Normalfall eine halbe Ewigkeit - und wartungsfrei ist es auch.
OH! Hat sich gerade der Link geändert, oder hab ich das mit Wikipedia geträumt?
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 22:58   #54
E66-Fan
Undercover Mitglied
Aaaach, so eine Viskokupplung hab ich also auch im Octavia...
Edit: Nein, Netjoker, hast du nicht!
Alt 09.04.2008, 23:01   #55
Bastl
Ne, hatte das nur überflogen und den Bericht bzgl. dem Möchtegern-Quattro mir geschnappt...der andere ist zwar wesentlich kürzer, aber Bilder erklären manchmal mehr als Worte
Alt 09.04.2008, 23:02   #56
Kay528
Benutzerbild von Kay528
Fahrzeug: 528i E39 Motor m52
Da ich meinen wieder aus der Werkstatt zurück habe, habe ich gleich mal geschaut. Also in kaltem Zustand dreht er vielleicht eine bis eineinhalb Umdrehungen wenn ich ihn mit Schmackes andrehe. Wird also schnell wieder abgebremst, läuft aber sehr leicht. Heulen tut der Lüfter immer nur relativ kurz, z.B. nach einem längeren Ampelstopp, Kupplung gibt dann nach wenigen 100 Metern schon wieder frei. War bei all meinen BMW's bisher so. Auch das zähe durchdrehen im kalten Zustand. Ich prüfe das öfter mal wenn ich den Motorraum durchsehe. Bin mir sicher, dass das so korrekt ist.
Im Normalfall wird also etwas Luft um den Block und durch den Kühler gepustet, bei Bedarf dann halt richtig viel. Beim Anlassen heult meiner übrigens auch kurz hoch und macht einen mächtigen Sturm, wenn ich den Motor dann aber hochdrehe, heult der Lüfter nicht mehr.
So soll es sein war bei meine bis vor 4 wochen auch so und meinen anderen BMW`s auch jetzt dreht er von hand wenn Motor Kalt nur 1cm nach.
@ Lexmaul auch bei Ebay bandel autoteile habe mein 12 Stunden hochkant gelagert. hat auch nix gebrcht.
Gruss Kay
Kay528 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 23:05   #57
Bastl
Naja, man liest immer 24-48h
Ja, Bandel - dann warst Du also der andere, der sich beschwert hatte
Naja, die alte wurde heute kostenlos abgeholt und die neue ist schon wieder unterwegs
Der Wechsel ist ja zum Glück innerhalb von Minuten gemacht!
Alt 09.04.2008, 23:09   #58
Kay528
@ lexmaul ich war persönlich heute da wohne in Hamburg was mache ich jetzt nochmal tauschen wir ja nichts bringen gehe morgen nach BMW frage dort mal ein meister nur 180euro für orginal ist mir zuteuer.
Kay
Alt 09.04.2008, 23:11   #59
Bastl
Jop, war mir auch zu teuer - das investiere ich lieber woanders erstmal rein. Versuch macht kluch - wird nicht ohne Grund so billig sein.
Aber frag mal, ob die Dir ne Anwtort geben können? Vielleicht haben die ja eine Kupplung zum Vergleich mal auf Lager (also im ausgebauten Zustand mal drehen).
Alt 09.04.2008, 23:14   #60
Kay528
Das habe ich gesten schon gemacht und die ging auch so schwer deswegenhabe ich ja gedacht das die bilige auch funzen mus ist ja aber nicht so
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 05:10
Elektrik: Lüfter läuft ständig joker BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2005 00:28
Visco-Lüfter E32 750i welcher ist.....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2003 15:31
US- 740i Lüfter läuft nicht nach funcrab BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2003 02:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
