21.04.2008, 22:21
gnadenlos
Fahrzeug: E32-730i V8
Chip
Hallo zusammen
Habe mir für meinen Fuffi Tuning Chips besorgt,Möchte Sie gerne einbauen.
Zwei Chips haben die Nr. 352 DME, Ein Chip die Nr. 352 EML .
Hat Jemand eine genaue Einbauanleitung von Euch,wäre Super.
Will keinen Fehler beim Einbau machen.
Mein Fuffi ist Bj. 91 ,750i 240kw ,300Ps.
Vielen Dank schon im voraus.
Rainer
21.04.2008, 22:31
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Seruvs,
schau mal hier:
DRÜCKEN
21.04.2008, 22:43
gnadenlos
hallo
Hallo Danke ,für den Link.
Habe Drei Chip, Zwei sind Identisch mit der Nr. 352 DME;nicht wie in deinem Link beschrieben DME 1 + 2 . Kann ich Sie trotzdem einbauen???
Rainer
21.04.2008, 22:48
Rainer
Die DME1 ist die Steuerung für die 1. Zylinderbank und die DME2 für die 2. Bank.
Wichtig ist nur, dass die Endnummer der Chips mit denen auf der Motronic- und auf der EML-Steuerung übereinstimmen.
21.04.2008, 22:50
750i powered by ROTTALER2
Hallo Reiner
Du hast zwei Chips für die Motronic Steuergeräte und einen für´s EML
Steuergerät. Im EML Steuergerät wird dann deine 250 Sperre aufgehoben
und die Gaspedalkurve den Motorchips angepasst.
( Du weisst ja sicher,dass der Fuffi ein Elektronisches Gaspedal hat,einen
Bowtenzug wirst du hier nicht finden)
Viele Grüsse
Peter
21.04.2008, 23:21
Fahrzeug: nix
wo her stammen die chips?
mfg, Nils (der niemals ein "universal chip" verbauen wurde...nur komplet mit wagen auf'm prufstand abstimmen bringt das max power auf eine ordentliche sichere weise)
21.04.2008, 23:32
Hallo Nils
Woher der Treadersteller seine Chips hat, kann ich dir leider nicht sagen.
Ich habe meine damals von Reinhard bekommen, sie sind in meinem Fall
auf den 750i E32 abgestimmt und man merkt den Unterschied ganz!! deutlich.
Er hängt besser am Gas, zieht auch im mittleren Bereich kräftiger durch und
wenn du mal etwas ruppig Gas gibst, ist die ASC Meldung nur noch am
leuchten und das, trotz 265er auf der Hinterachse.
OK, ich gebe dir recht,wenn man einen Chip speziell auf DIES EINE Fahrzeug
abstimmt, wird man sicherlich noch etwas effektiver werden können, ich bin
aber auch mit der Lösung in meinem Fall seeeehr zufrieden.
Viele Grüsse
Peter
21.04.2008, 23:50
Fahrzeug: nix
Die von Reinhard sind ja auch nicht einfach irgendwelche chips
22.04.2008, 00:36
Jooh, aber die sind keine Reinhard chips, jedenfalls hab ich die nicht ausgeliefert in diesem Fall.
Bei Reinhard's chips ist es auch bei den -352 egal, ob sie in MOTRONIK 1 oder 2 kommen. Deshalb schreib ich auch nur bei einem Satz auf 2 -352 und auf das EML dann EML.
Ist bei den -156 750 Chips genau so. Die koennen untereinander getauscht werden.
Also bau sie mal einfach ein in jede MOTRONIK und teste.
22.04.2008, 07:04
gnadenlos
chip
Hallo Sie stammen von einem Bekannten von mir,Die DME Chips sind gleich auch ohne 1 oder 2 müssten dadurch auch austauchbar sein.
Ich bedanke mich für die Antworten ,baue Sie ein am Wochenende.
Schreibe euch dann ob sie funzen oder nicht.
Danke
Rainer
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: Chip
Wing |
2 |
02.09.2004 23:39 |
Chip-Tunnig
LEH3538 |
1 |
17.05.2004 11:08 |
