| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.05.2008, 19:26 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E 38-728i (04.97)
				 Knarrende Geräusche bei Betriebstemperatur
 Hallo Jippie;habe heute endlich das Geräusch lokalisieren können.
 Es hat nach längerer Fahrt wie bekloppt geknarrt. Bin dann sofort zu meinem
 Bekannten auf die Bühne; ich die Vorderachse hin- und hergedreht; er gefühlt !! Und siehe da !!! Die Kugelköpfe der linken und rechten Spurstange
 dröge wie ein Furz !!!
 Spritze mit Zweitaktöl aufgezogen; in jedes gelenk ein kurzer Stich und
 siehe da;
 R  U  H  E    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
		|  08.05.2008, 22:28 | #2 |
	| † 01.03.2020
 Guter Ansatz. Darauf werde ich mal achten.
 Danke Dir.
 Wenn ich was rausfinden sollte oder sich bei Dir noch was zeigt dann tickern wir hier noch mal.
 Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
		|  12.10.2009, 17:39 | #3 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Bei mir war es die mittlere Spurstange.
 Gruss,
 Wolfi
		|  12.10.2009, 18:14 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (12.96)
 BMW will auch bei mir mittlere Spurstange für knapp über 500 € wechseln.In einer freien Werkstatt will man dafür 277 € haben. Aber die meinen, die Spurstange wäre i.O.
 Auch sonst konnte BMW oder die frei Werkstatt nichts finden.
 Kein Spiel, nichts ausgeschlagen.
 Ist schon etwas nervig das Geräusch.
 Bei mir fängt es auch erst an, wenn der Wagen "warm" gefahren ist.
		|  12.10.2009, 18:21 | #5 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Ich konnte im eingebauten Zustand auch nichts feststellen.
 Nach dem Ausbau war ein Kugelgelenk der mittleren Spurstange komplett ausgeschlagen.
 Hab $119 fuer die mittlere Spurstange bezahlt - Arbeit selbst erledigt.
 Bevor Fragen kommen: Hab eine TRW Spurstange eingebaut - das ist der Zulieferer, den auch BMW verwendet.
 Gruss,
 Wolfi
		|  12.10.2009, 18:25 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Danke für den Tipp.Aber selber machen kann ich sowas nicht.
 Habe zwar keine 2 linken Hände, aber leider keine Bühne.
 Und die Spur müßte ja auch neu eingestellt werden.
 Wenn ich es machen lasse, dann in der freien Werkstatt komplett für 277 €
 Werde aber am Wochenende mal drunter robben und den Tipp mit dem Öl ausprobieren und auch sonst alle beweglichen Teile mal mit Fett einsprühen.
		|  12.10.2009, 18:31 | #7 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Hab auch keine Buehne...
Spureinstellen musste ich der Werkstatt machen lassen, da ich mit 'Opa's Schnur und Kreide'-Methode nicht weit kam.
Das liegt aber an mir, weil ich anscheinend zu bloed bin und leider meinem Opa nie richtig zugesehen hab - koennt mich jetzt noch dafuer schlagen, dass ich dem altem Herrn zu Lebzeiten nicht mehr abgeschaut hab
277 Euro fuer komplett inkl. Teile und Spurvermessung ist akzeptabel. Aber lass dir ja keine Febi oder Meyle Spurstange einbauen! Evtl je nach Zustand auch aeussere Spurtstangen machen lassen.
Gruss,
Wolfi |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
