Alt 13.05.2008, 22:20   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das sind beides KEINE!!! Airbag Lenkräder.
Dein Lenkrad sollte einfach abgehen, indem du die BMW Plakette in der Mitte
abhebelst und dann die dicke Mutter löst.
ACHTUNG!!!!! du musst den Zündschlüssel vor dem Abnehmen in die Zündstellung drehen,sonst ist das Lenkrad blockiert und du bekommst es
nicht runter.
Achte vor dem Abbauen auf die Stellung des Lenkrades im Kranz,damit du
das neue dann hinterher auch wieder gerade hast,sonst steht es evtl.
schief,wenn du das nicht markierst.
Wenn du in diesem Link etwas runter scrollst siehst du noch ein Bildchen
dazu.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-3.html
Viele Grüsse
Peter
Von Kabeltelefon auf schnurlos wechseln möglich? Matze740 BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2012 15:01
Elektrik: Umluft-Taste bei M-Lenkrad möglich, wie bei Multifunktionslenkrad? SiebenerFan BMW 7er, Modell E38 3 16.12.2008 17:33
Lenkung: Lenkrad wechseln Rico740 BMW 7er, Modell E32 6 13.10.2008 21:22
Innenraum: Original-Lenkrad gegen M-Lenkread wechseln teek BMW 7er, Modell E32 10 26.06.2004 22:04
Airbag Lenkrad: Umbau möglich? 210294 BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2004 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
