| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.08.2008, 18:16 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
				 Tieferlegen mit edc ?
 halloerstmal danke an alle die mir bei meinem telefon problem geholfen haben geht astrein nun hab ich aber noch ein ding das mir auf dem herzen liegt ich würde meinen dicken gern zumindest auf der vorder achse ein schönes stück tiefer haben aber ich habe dieses edc drin nun meine frage kann ich da einfach andere federn einbauen oder kann ich da auch einfach ein komplett anderes fahrwerk einbauen also eins ohne edc wäre echt super wenn jemand einen rat hat
 lg jörg
		|  24.08.2008, 21:47 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (1.98),  Volvo 850 (6.95)
 hallo 750ijoerg,
 nur auf der vorderachse tieferlegungsfedern ist sicher keine gute und vor allem keine eintragungsfähige variante.
 für die edc-dämpfer gibts nicht viel legale tieferlegungsfedern, mir fällt hierzu ehrlich gesagt nur die fa. eibach ein.
 anders fahrwerk : klar, das ist möglich. da gibt es auch verschiedene hersteller die diese fahrwerke anbieten.
 nur : bei einem nicht-edc-fahrwerk muss bmw den bordcomputer das edc "vergessen" lassen. soll laut meinem freundlichen kein grosses problem darstellen.
 hast du auch niveuregulierung ? dann wirds mit einem "einfachen" fahrwerk noch komplizierter. dann musst du zusätzlich noch eine kleinere servopumpe einbauen lassen da niveau meines wissens nach einen gemeinsamen kreislauf mit der servolenkung bildet. baust du nun niveau aus würde deine orginale servopumpe zu viel druck aufbauen.
 gruss,
 uwe
		|  24.08.2008, 23:00 | #3 |
	| Some say...
 Nun vergessen wir das, was der Vorredner geschrieben hat (sorry), und widmen uns den Fakten:
Es gibt natürlich für die EDC Fahrwerke Federn, und auch wenn gewünscht nur für vorne.
Hier bietet z.B. die Firma Lowtec Federn für vorne mit EDC an (eintragungsfähig), das Heck holt man ein wenig runter, indem man die Niveauregulierung ein wenig runter dreht, da reicht etwa ein knapper cm, damit der Wagen gut steht.
Vorne nimmt man 40er Federn, wenn der Wagen nicht zu tief in den Radkästen stehen soll, und der Fahrkomfort erhalten bleiben soll.
Für die etwas radikaleren gibts 60er Federn, gefällt mir persönlich aber nicht so gut, kommt aber auch auf die Felgen & Reifen an.
Die Lowtec Variante mit Federn nur vorne liegt ohne Einbau bei etwa 180 Euro (LP).
Wenn man möchte, und das EDC auch kaputt sein sollte, dann kann man es gegen ein "normales" Fahrwerk mit Niveau austauschen, selbst auf die Niveauregulierung könnte man verzichten, dann muss man aber ein wenig mehr umbauen, damit es passt.
Aber alles machbar, wenn man möchte.
Mein Tipp: EDC drinlassen, hinten evtl. etwas die Niveauregulierung anpassen, und vorne 40er Federn rein, dann ist alles schick.   |
		|  25.08.2008, 08:11 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 danke euch da bin ich schon beruhigt den meiner steht wie auf stelzen vorne und das ist  nicht wirklich so schön
nochmal danke an alle   |
		|  01.10.2008, 17:13 | #5 |
	| ... fährt ohne Holz
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
 @ Red Dragon
Prima Beitrag, endlich hilft mir die Suche mal   .
Ich weis nicht ob ich Niveau habe. Wenn man EDC hat, hat man dann automatisch Niveau?
Habe leider keine Gelegenheit, den Wagen die Tage auf die Bühne zu nehmen.
Wie "schraubt" man die Niveauregulierung denn runter?
Mache ich mir mit einer Tieferlegung von 40mm vorne die Dämpfer also nicht kaputt? (Vielleicht ein Link über die Stoßdämpfertechnik, bin interessiert)
Liebe Grüße
Sören |
		|  01.10.2008, 19:57 | #6 |
	| Some say...
 Soweit mir bekannt ist EDC immer auch mit Niveauregulierung (man möge mich bei Falschaussage berichtigen, sicher bin ich nicht, weils das beim E32 auch getrennt gab).Die Niveauregulierung kann man an der Hinterachse am Regelventil einstellen.
 Ne 40er Tieferlegung sollte die Dämpfer vorne nicht erheblich in der Lebensdauer beeinträchtigen.
 Nen Link der Dir weiterhilft finde ich auf die Schnelle nicht.
		|  01.10.2008, 20:22 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
					Zitat von Red.Dragon  Soweit mir bekannt ist EDC immer auch mit Niveauregulierung (man möge mich bei Falschaussage berichtigen, sicher bin ich nicht, weils das beim E32 auch getrennt gab). |  dann tue ich das hiermit- die niveauregulierung und edc sind 2 getrennte auststattungen, die nicht abhängig sind....
ich z.b. hab edc ohne niveau (gibts nämlich beim diesel garnicht)
Kai |
		|  01.10.2008, 20:26 | #8 |
	| Some say...
					Zitat von KaiMüller  dann tue ich das hiermit- die niveauregulierung und edc sind 2 getrennte auststattungen, die nicht abhängig sind....ich z.b. hab edc ohne niveau (gibts nämlich beim diesel garnicht)
 Kai
 |  OK, danke, dann bin ich da beim E38 wieder etwas schlauer, dann ists genau wie beim E32 getrennt (OK, da gabs keinen Diesel   ).
Der Fuffi hat halt Serie Niveau hinten...daher meine Unsicherheit. |
		|  01.10.2008, 20:27 | #9 |
	| ... fährt ohne Holz
 Kai
 |  Kann ich das ohne einen Blick auf mein Auto zu werfen herausfinden? |
		|  01.10.2008, 20:39 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 jup, edc steht drin (nummer 223), niveau nicht... hätte die nummer 220 , hast es also nicht
 Kai
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
