07.10.2008, 16:33
Fahrzeug: E32 Alpina B12 5,0(kurz)Bj.09.89
Das ist totaler blödsinn
Ich arbeite in der Baubranche und kann nur sagen das es sehr fatal ist bauschaum in einen Hohlraum zu schäumen denn:
Montageschaum jeglicher art ist nicht Wasserabweisend.ganz im gegenteil es kommt mitunter vor dass Montageschaum die ursache von undichtigkeiten ist.
Dass es allerdings soweit aufgeht das es zu verformungen der karosserie führt ist auch blödsinn.
Nun meine frage zu dem ganzen.Was soll denn Bauschaum in Hohlräumen vom auto? Es hat ja keine korosionshemmenden stoffe wie bei Hohlraumversiegelung.
Und falls einmal irgendwo wasser eintritt wo soll es dann wieder raus wenn alles voll mit schaum ist
Also ich halte das nicht für sinnvoll.
Aber wenn man genug schaum nimmt kann man ja versuchen ob das auto schwimmt  das wärs doch
07.10.2008, 16:41
Ach ja, dann erkläre doch mal, warum man eingeschäumte Türzargen mit Versteifungen abstützt, damit sie nicht von der Kraft des Schaums Bananenflanken kriegen. Ach du kriegst die Tür nicht zu
Würde man das Zeug in einen Türhohlraum spritzen, bin ich sicher, dass das Ding sich verformt!
07.10.2008, 17:05
Das ist so nicht richtig denn bei einer türzarge im innenbereich(zimmertür)
geht es nicht ansatzweise um dasselbe material.
Die zarge würde sonst lose im Zargenausschnitt stehen und um zu vermeiden das die türzarge sich aus dem lot bewegt werden unten und in der mitte zargenstützen bei der Montage verwendet.Aber diese werden ja danach raus genommen wie ja jeder weiß.Oder machst du jeden tag einen Limbowettbewerb  Denn ein wenig drückt der schaum natürlich dies beläuft sich aber nicht ansatzweise in der kraft in der Stahl verformt.Dies sollte ja eigentlich auch jedem logisch erscheinen da Türzargen nicht unbedingt der belastung eines Pkw Holmes ausgesetzt sind oder?
07.10.2008, 18:25
Fahrzeug: BMW 730 E38
PU Schaum ist nicht wasserabweisend. Wenn sich so ein ausgeschäumter Hohlraum mit Wasser vollgesaugt hat...gute Nacht BMW. So schnell kannst Du gar nicht schauen, wie er dir unterm A*****wegrostet.
07.10.2008, 18:29
Silberpfeil
Fahrzeug: E32-730i (10.89)
denke, dass da auch ein Problem bezüglich feuerfestigkeit bzw entflammbarkeit besteht....
07.10.2008, 19:18
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Na dann nimm halt Brandschutzschaum, Hilti soll da Gerüchteweise brauchbare Produkte herstellen ;-)
07.10.2008, 19:30
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Dem widerspreche ich. Es gibt Schaum der hohe Drücke u. so gut wie keine Drücke erzeugt. Habe selber mal eine Türzarge gesetzt, indem ich sie aber rundum ausgeschäumt habe und nicht nur zum punktuellen Fixiern also im Lot zu halten. Drei mal darfst Du raten was passierte. Ich habe den harten Schaum später wieder rausgepuhlt, um die Wölbung in der oberen Dachfläche der Türzarge wieder heraus zu bekommen. Seit dem nehme ich Schaum, der keine hohen Drücke erzeugt. Also einen Schaum, der nicht noch Stunden später drückt. Steht doch meist auf den Sprühflaschen drauf. "Kein Nachdrücken" . Wer auf Nummer sicher gehen will muß flächig abstützen, verkeilen.
Ansonsten, einen Hohlraum mit Bauschaum auszufüllen wäre der schnelle Rosttod. Alle üblichen Holräume beim Auto sind auf das Durchflußprinzip hin konzipiert. Wasser läuft in und durch den Hohlraum und unten wieder raus. Wäre er mit Schaum ausgefüllt, gäbe es im Laufe der Zeit zw. Schaum u. Metall flächige Wassernester. Da wo die Fenster rauf und runter gehen würde sich Bauschaum besonders gut machen. Alles fein eingeschäumt und super fixiert    Ausgeschäumte Hohlräume wären allerdings kugel u. unfallsicherer
Gruß technikus
Geändert von technikus (08.10.2008 um 00:16 Uhr).
07.10.2008, 20:43
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Jo das sagen die im e30-talk eig auch naja.... Wollts halt einfach mal wissen! (Hab mir heut Hohlraumwachs gekauft!)
MFG
Hannes
07.10.2008, 20:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Schaum wird hart und macht die Bewegungen des Metalls (leichte Verformungen der Karosserie, nicht nur bei Schlaglöchern, sondern auch bei Temperatur-Unterschieden) nicht mit.
Folge: Der Schaum scheuert das Blech blank.
Ironie-Modus-an:
Na, das ist doch ein fabelhafter Rostschutz.
Jeder auf dem blanken Blech befindliche Rost wird automatisch abgeschmirgelt.
Ironie-Modus-aus.
Fett ist krischfähig, "schmiert" leichte Bewegungen von aneinanderreibenden Blechen und ist Wasserabweisend (Wasser perlt ab, läuft ab).
07.10.2008, 21:23
User 13
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Wie wäre es denn mit Hybridmörtel von Würth,Hilti,Fischer.
Da kommt keine Feuchtigkeit mehr rein und die Tieferlegung spart man sich auch noch lol
