Alt 05.01.2009, 14:36   #11
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Zitat von BestDad55 Beitrag anzeigen
In der Fritz!Box ist der DHCP-Server aktiviert und alle Rechner sind auch entsprechend in den Netzwerkeinstellung so eingestellt, dass sie die Netzwerkadresse von dort beziehen. Zur Sicherheit ist bei allen PCs im Netz auch die Fritz!Box als DNS-Server eingetragen. Alle PCs, auch die WLAN angebundenen, selbst der Duron 1300 meiner Tochter sind für ihre Verhältnisse sehr schnell im Netz/Internet unterwegs (klicken und site fast immer sofort da). Nur meiner, der mit Abstand am besten ausgestattet ist, ist grottenlangsam.
Zitat von Umsteiger Beitrag anzeigen
..."DNS-Serveradresse automatisch beziehen"...
Gut, dass Umsteiger das beherzigt, was ich in der Firma schon immer Predige: Traue nie dem Nutzer!
Denn da würde ich mal tippen, dass die Einstellungen an den funktionierenden Rechnern NICHT jene sind, die an deinem Rechner hinterlegt sind. Sonst müssten die auch das gleiche Problem haben (vorausgesetzt du hast keinen High-Tech-Switch in dem du mehrere V-Lans konfiguriert hast [was jetzt aber zu weit führen würde ^^])...
Clemens' hat auch wieder zweierlei Seiten: Die youP*rn-Sperre bei Arcor hat gezeigt, dass man mit fremden DNS-Servern einige Probleme umschiffen kann. Allerdings sollte man hier definitiv darauf achten, dass die DNS-Server tauglich sind. Immer nur sehr großen Anbietern trauen! Die Möglichkeit des Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DNS-Spoofings sollte nicht außer acht gelassen werden!
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 14:52   #12
L7 E38
soeben Solvenz angemeldet
Benutzerbild von L7 E38
Fahrzeug: BMW M5 E39
Hast du es auch mal mit einem einfachen Fritz Box resett probiert? Näheres dürfte in deiner Anleitung stehen!
Liebe Grüße
Vienna Calling! =)
L7 E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 16:06   #13
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich würde sagen, da stimmt was nicht. (Ach was ... )
Der Servername für die Adresse 192.168.120.253 konnte nicht
gefunden werden
Server: fritz.fonwlan.box
Address:192.168.178.1
Guck noch mal genau in deine Einstellungen. Eigentlich sollten innerhalb deines internen Netzes die ersten drei Zahlen der IP-Adresse gleich sein. Ausserdem macht deine Kiste wohl einen Reverse-Lookup (versucht zu der IP-Adresse den Servernamen zu ermitteln), das braucht zum einen immer Zeit und läuft zum anderen bei nicht existenten IPs in Leere (allerdings erst nach dem Timeout von 2 Sekunden).
Werden die IPs von er Fritzbox frei aus einem Pool vergeben, oder sind die fest zugeordnet? Wenn letzteres, hat sich da vielleicht ein Tippfehler eingeschlichen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 05.01.2009, 16:06   #14
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Jungs,
so hier ein paar Antworten:
@ Umsteiger: Ich hatte eigentlich immer schon die Einstellung "DNS- Serveradresse automatisch beziehen" bei mir hinterlegt, hatte das nur gestern einfach mal zum testen umgestellt. Habe das eben dann aber nochmals wieder zurückgeändert und den Test mit NSlookup gemacht. Der Timeout bleibt bestehen
@boppy: Mach mich ruhig fertig!!!. Also der Switch ist ein ganz normaler 24port Switch aus der Büro-Serie von vor ca. 2 Jahren, also letztlich nur dazu da, die Portanzahl für angeschlossene PCs an der Fritz!Box zu erweitern, was bisher ja auch einwandfrei funktioniert hat. Aber auch das neue Kabel und der Direktanchluß an die Fritz!Box haben keine Veränderung gebracht.
@ Christian: Einen Reset er Fritz!Box habe ich auch schon mehrfach gemacht und auch die Firmware upgedatet.
@Clemens: Was könnte mir die Eingabe weiterer DND-Server-Adressen bringen? Das System ist ja mit den bisherigen Einstellungen gelaufen und sollte es doch bei einem großen Provider wie t-online auch, oder liege ich da falsch? Wenn Du meinst, dass ich da falsch liege, köntest Du mir dann mal 1 oder 2 Adressen nennen, die ich eingeben könnte. Ich will es gern testen!
So erstmal Alles beantwortet und jetzt setz`ich mich wieder an meine Schreibarbeit und heute Abend fange ich mit den radikalen Mitteln an, wenn ich dazu kommen!
Liebe Grüße
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 16:20   #15
BestDad55
Hi Andreas,
wenn ich mir alle Adressen in der Fritz!Box ansehe liegen alle im Rahmen 192.168.178.XXX . Ich meine, die oben von Dir fett hinterlegte erste, kommt von der Gegenstation (oder täusch ich mich?). Die Fritz!Box vergibt, wenn ich es richtig sehe, durch den dort eingeschalteten DHCP-Server die Adressen aus einem Pool im Rahmen ihrer eigenen Einstellungen, zumal ich ja sonst auch in 2 verschiedenen IP-Netzen arbeiten würde. Nach meinem Dafürhalten paßt das schon alles. Einen 2ten DHCP-Server gibt es in meinem Netz auch nicht (wie z.B. Printserver, Server-Platten o.ä.).
Könnte ich den Reverse-Lookup abschalten und wenn ja, kann das für die gewaltige Zeitverzögerung verantwortlich sein???
@All: eines sollte ich noch ergänzen: manchmal wenn ich z.B. im Forum bin oder auf einer anderen Seite, ist es, als wenn der Internetzugang für 15 - 20 Sekunden einfriert und erst dann läuft alles weiter. Ist aber eben auch nur an dieser einen Maschine. Ganz früher, als Interrupt und Address-Sharing noch kein zahn der Zeit waren, hatten wir solche Symptome eigentlich immer nur bei Interrupt-Problemen, aber die Zeiten haben wir ja wohl gehabt. Es gibt auch hardwareseitig keine angzeigten Konflikte und Alles geht. Lokal mit High-Speed, sobald es an Netz/Internet geht slowly!
Volker
Alt 05.01.2009, 16:22   #16
VollNormal
Was mir grade noch einfällt:
Ein Kunde hatte auch mal Schwierigkeiten mit der Netzanbindung einzelner Rechner. (Vor allem die Kiste, die uns zur Verfügung gestellt war ...) Wenn ich mich recht erinnere lag das daran, dass die automatische Aushandlung der Verbindungsgeschwindigkeit nicht funktioniert hatte. Die Netzwerkkarte des betroffenen Rechners wurde dann fest auf 100 Mbit/sec eingestellt.
Alt 05.01.2009, 16:32   #17
VollNormal
Der gesamte Bereich 192.168.x.x ist privat und wird nicht über das Internet geroutet. Die Adresse kann also nicht von der entfernten Gegenstation kommen.
Alt 05.01.2009, 16:38   #18
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Sagte ich schon
@BestDad55, wenn es an der DNS Auflösung hängt, kann es dir was bringen.
Schon mal versucht, z.B. das Forum via IP zu öffen?
85.13.137.139 ist die IP, einfach mal in den Browser eingeben und schauen ob es sich schneller öffnet!
Ich habe z.B. zwei freie DNS Server mit eingetragen, da mein Provider vor einiger Zeit mal öfter Probleme mit seinen DNS Servern hatte, so habe ich jetzt 4 DNS Server eingestellt, erst geht es über die Server des Providers und wenn die nicht antworten, geht es über die freien.
Da ich gerade im Büro bin, kann ich Dir leider nicht sagen, welche ich eingetragen habe, aber befragte doch mal google.
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 16:44   #19
BestDad55
Zitat von Clemens Beitrag anzeigen
Sagte ich schon
Hi Clemens,
o.K. hat der ältere Herr hier jetzt verstanden. Hab`da etwas falsch überlegt. Allerdings bleibt die Frage, ob das Problem nicht an allen Maschinen auftreten müßte, die in meinem Netzt hängen, da ja alle gleich eingestellt sind und am gleichen Router hängen???
Volker
Alt 05.01.2009, 17:34   #20
BestDad55
Standard Ich hab`s
Hi Jungs! Ich hab`s!!
mir fehlt zwar noch eine detailierte Erklärung, aber die werde ich mal versuchen, demnächst zu erforschen. Mir hat natürlich die IP-Adresse, die Andreas auch aufgefallen ist, keine Ruhe gelassen und ich habe mal im Internet geforscht und festgestellt, dass damit wohl immer diverse Probleme im Zusammenhang mit Fritz!Web auftauchen, was ja auch bei mir durch die Fritz!Card, die zusätzlich eingebaut ist zum tragen kommt. Ich habe also zuerst mal die Netzwerkkarte fest auf 100MBit eingestellt, um auch das abzuhaken, was aber keinen Erfolg brachte.
Danach habe ich mir dann nochmal meine Netzwerkverbindungen angesehen:
4 Stück:
LAN-Verbindung für meine Technisat Karte (TV
LAN-Verbindung für 1394-Adapter
LAN-Verbindung für AVM Fritz!Web PPP over ISDN
LAN-Verbindung SiS-900
Ich habe dann mal die LAN Verbindung AVM deaktiviert und siehe da, Alles läuft wieder blitzartig!!!
Erstmal bin ich happy und brauche die Verbindung derzeit ja auch nicht, da ich auf meine TK-Anlage ja nur über ISDN zugreife, was ja trotzdem funktioniert. Allerdings will ich auch nicht dumm sterben und wäre dankbar, wenn jemand für dieses Phänomen eine Erklärung wüßte!
Liebe Grüße
Volker
Netzwerk - kein Zugriff Don Pedro Computer, Elektronik und Co 19 23.12.2008 20:48
PC-Sicherheitslücke, die man schließen sollte, wenn man ein Netzwerk hat Dr. Kohl Computer, Elektronik und Co 1 18.12.2005 22:01
Outlook im Netzwerk nutzen derotsoH Computer, Elektronik und Co 4 27.08.2005 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
