| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.06.2014, 16:45 | #11 |
	| Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
					Zitat von Stiefelknecht  Kalt geht er sogar bis 6bar
(Also bei höherere Drehzahl  )
Öl ist 5W40.
Chris |  Ok, das erklärt es: Dein Instrument ist ungenau.
Der max. Druck sollte nicht über 5 bar liegen, meist eher max. 4,7 bis 4,8 bar. |
		|  05.06.2014, 16:58 | #12 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 O.k.,
ist n VDO Geber vorn am Ölfiltergehäuse angeschlossen
Das wundert mich dann aber schon dass das nicht stimmen sollte
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  05.06.2014, 21:43 | #13 |
	| Alpinator
 Wenn man's weiß, kann man ja damit umgehen. Veränderungen bemerkt man ja. Die Ölpumpe hat ein Ventil, dass bei ca. 4,5 bar öffnen sollte und in der Regel auch tut. Ich habe in 2 Fahrzeugen (M30 und M70) die Alpina-Anzeige, ebenfalls VDO und ebenfalls am Ölfilter abgegriffen. Beide habe noch nie mehr als 4,7 bar angezeigt und das passt ja grob zu den von BMW angegebenen Werten von max. 4,5 bis 5 bar.
		|  05.06.2014, 22:02 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @StiefelknechtVielleicht solltest Du die Anlage  mal mit einem geeichten Druckmessgerät justieren, dann hast Du mal was genaues.
 M f G
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
