Alt 18.09.2011, 12:11   #1
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Frage Klima plötzlich tot
Ganz was kurioses diesmal.
Neulich beim einsteigen und starten war deutlich ein seltsames Geräusch zu hören aus dem Bereich des Armaturenbretts.
Es klang so ähnlich wie das Gebläse, aber das war es nicht, das lief ganz normal. Klang auch ziemlich gequält.
Beim nächsten start war dann Ruhe, aber meine Klima kühlt nun plötzlich nicht mehr. Kompressor Kupplung schaltet gar nicht.
Und ich bilde mir ein, einen ganz leicht verbrannten Geruch aus den mittleren Lüftungsdüsen wahrzunehmen.
Was ist denn da los? Kann das die Zusatzwasserpumpe sein?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 12:21   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
eventuell das Expansionsventildefekt. Das sitzt im Beifahrerfußraum am Verdampfer.
hier im ersten Bild der silberne Block
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Oder keine Kühlflüssigkeit mehr im System.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.09.2011, 12:24   #3
Boom shakalaka
Hmm, schon mal ne gute Idee. Hab leider noch die "Urvüllung". Muss ich da beim Neubefüllen baulich änderungen vornehmen? Mal abgesehen von den Anschlüssen, das is ja klar....
Alt 18.09.2011, 12:26   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
du hast also noch 2x die schwarze kappe??
ja.. es müssen andere dichtungen rein..
Alt 18.09.2011, 12:27   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Läuft denn der Ventilator noch? Sofern nicht, liegt es nicht an der Klima, sondern am Ventilator bzw. am Heizschwert. Die Klima schaltet ja nicht ein, wenn der Ventilator nicht läuft.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 12:29   #6
SALZPUCKEL
oh ha, dann schau mal hier unter "Heating and aircon"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Es muß auf R134 umgerüstet werden, da es das alte Frigen R12 nicht mehr gibt.
@Sheriff:
Heizschwert hat damit nichts zu tun, die Klima läuft trotzdem.
Zusatzlüfter wird über die IHKA/Temperaturschalter am Kühler/Druckschalter der Klima gesteuert. Der Zusatzlüfter blockiert nicht den Kompressor.
Der Kompressor wird über Temperatur- und Druckschalter überwacht.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (18.09.2011 um 12:36 Uhr).
Alt 18.09.2011, 12:31   #7
Boom shakalaka
Heizschwert kann ich mir nich vorstellen, ist bereits ein überholtes drinn. Es funktioniert ja auch absolut alles, nur frieren tu ich halt nicht mehr im Auto.
Alt 18.09.2011, 12:40   #8
Boom shakalaka
Sehr Interessant. Ich finde meinen Kompressor bei den "Inkompatibeln" nicht. Laut TeileKatalog soll der auch 500 Steine kosten.
Der Umrüstsatz mit 100 ist schon okay, aber ich muss erstmal sicher sein das es daran auch liegt.
Wo kann bloss dieses Geräusch hergekommen sein. Möglich ist natürlich auch, das es totaler zufall ist, das kurz danach die Klima augefallen ist.
Alt 18.09.2011, 13:16   #9
SALZPUCKEL
Wenn z. B. das Expansionsventil vor dem Verdampfer defekt ist, kühlt die Anlage auch nicht mehr. Dieses Ventil spritzt das verflüssigte Kältemittel in den Verdampfer, wo es verdampft. Dadurch wird der Umgebung Energie entzogen (kühlt ab).
Macht sich ab und an durch schnarrende Geräusche bemerkbar.
Das einfachste und sicherste ist es, die Anlage auf ihre Füllmenge bei einem Klimabetrieb überprüfen zu lassen. Denn wenn die Anlage zu wenig Kältemittel enthält, springt auch der Kompressor nicht mehr an (Druckschalter minimum)
Wolfgang
Alt 18.09.2011, 21:21   #10
Sheriff
Alpinator
@Sheriff:
Wolfgang
Da haste mich falsch verstanden - ich meine den Gebläselüfter. Wenn der es nicht tut, schaltet der Kompressor auch nicht zu, weil die Klima dann aus ist.
Mark
HiFi/Navigation: Radio ist plötzlich (beinahe) tot 10XL BMW 7er, Modell E38 6 17.11.2009 13:27
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Elektrik: Lüftung tot - Klima und Heizung okay balero BMW 7er, Modell E38 9 12.07.2008 19:11
730i: Klima plötzlich nicht mehr kalt macbec BMW 7er, Modell E32 13 21.05.2006 00:10
Elektrik: Klima tot seit Werkstattaufenthalt Netjoker BMW 7er, Modell E32 12 17.07.2005 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
