26.10.2016, 21:28
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Kühlwasserstand prüfen
Hallo zusammen,
haben heute bei meinem 740i M62TU Wasserpumpe und Keilriemen ersetzt,
ging alles gut. Haben das System so gut wie es ging auch entlüftet.
Kühlwassertemperatur passt auch nur spuckt mein BC die Meldung
check coolant water / Kühlwasserstand prüfen raus.
Was kann das denn sein? Liegt es an der Entlüftug?
oder gehen die Sensoren gerne kaputt?
Ich werde das Auto über Nacht stehen lassen und morgen den Stand nachfüllen
Danke und Gruss
26.10.2016, 21:36
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
26.10.2016, 23:02
!!! BREIT statt lang !!!
Aber der E38 lässt sich auch richtig beschissen entlüften.
Evtl. fehlt tatsächlich noch Wasser.
Musst mal auf die Füllmenge im Buch schauen, und gucken wieviel Ihr ca. eingefüllt habt.
Ich erinnere mich noch, wie ich mitten im Winter an diversen Steigungen fremder Leute gestanden bin,
einen Gasstoß nach dem anderen losgefeuert habe (natürlich mit 4-Rohr HH-Spezial Anlage ),
um auch die letzte Luftblase aus dem Eimer rauszubekommen .
27.10.2016, 13:53
E38 Fan
Danke Leute, FEBI Sensor ist bestellt, werde berichten ob es das war.
Entlüftet würde ich meinen ist es jetzt.
Berichte dann
27.10.2016, 16:11
um was gehts jetzt genau?
Siehst doch ob Du noch etwa 8 cm Wasser im Vorratsbehälter hast.
Der Fühler sitzt zu unterst im Behälter und wird erst erreicht bzw. spricht an wenn der Behälter fast leer ist.
Er hat nen Schwimmer dran, der nach Jahren gerne faulig ist, voll läuft und dann nicht mehr schwimmt.
27.10.2016, 16:22
E38 Fan
Dann wirds zu 100% der Fühler sein, Wasser ist 100% genug drin.
danke
27.10.2016, 16:57
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
überprüfe deinen Schwimmer ob er klemmt , oder schon abgegammelt ist.
Hatte ich vor zwei Wochen auch diese Meldungen. Neuer Behälter verbaut.
Keine Fehlermeldung mehr ( Wasser war genügend vorhanden , trotzdem diese Meldung)
27.10.2016, 17:00
Zitat von Der Rächer
überprüfe deinen Schwimmer ob er klemmt...
Das kann er ja dann am bestellten Neuteil machen
27.10.2016, 17:10
E38 Fan
der Schwimmer klemmt nicht , der bewegt sich(wenns voll ist kommt er auf die obere Position)
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
27.10.2016, 17:20
Dann empfiehlt es sich das Zeuch mal auszumessen.
1) Schaltet der Sensor je nach dem ob der Schwimmer oben oder unten steht
Schwimmer oben = die 2 Leiter sind verbunden
Schwimmer unten = Leiter getrennt
2) kann das Auto dies erkennen
mal mim Stück Draht die beiden Leiter die zum Sensor gehen verbinden.
Dann muss die Meldung weg sein.
Draht wegnehmen und Meldung muss zurückkommen
