Alt 06.12.2017, 17:39   #1
kosmonaut
Fahrzeug: E32-730i 05.88
Standard 730 m60b30. Wo sitzt das Benzinpumpenrelais?
Hallo freunde,
Ich habe einen bmw e32 730 v8 m60b30. Der motor springt mit starterspray an. Die benzinpumpe hab ich rausgebaut und funktioniert aber am stecker der pumpe kommt kein strom an. Leider weiss ich nicht wo das benzinpumpenrelais sitzt um das zu pruefen. Kann mir das jemand sagen oder auch welche farbe es hat und nummer der wagen ist von 93.
Lg marco
kosmonaut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 19:31   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Wie bei den meisten 7ern im Steuergerätekasten... der Rest findet sich in den Schaltplänen...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 21:05   #3
kosmonaut
Ja das ist klar soweit. Da sind zwei orage und ein weisses welches ist es deshalb die frage mit der farbe und nummer..
Alt 06.12.2017, 21:18   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kann man nur hoffen, dass Du keinen Kabelbruch hast, hatte ich bei einem E39, der um einige Jahre jünger gewesen ist als ein E32.
Gruß Achim
Alt 06.12.2017, 21:26   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@TE
Schau mal unter der Adresse hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e32-schrauber.de
Alt 06.12.2017, 21:51   #6
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das Relais ist das K6301 und sitzt bei den Steuergeräten in der E-Box.
Zur Farbe des Relais kann ich nichts sagen, die am Relais ankommenden Kabel haben die Farben:
- rot
- grün/violett
- rot/weiss
- braun/grün
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 22:00   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie immer KLASSE Auskunft vom BMW-Flüsterer
Endlich EINER der weiß wo es lang geht, DANKE.
M f G
Alt 06.12.2017, 22:50   #8
Markus525iT
Eines der beiden orangenen. Das weiße ist das DME-Relais.
Orange ist die "alte" Farbgebung, die Nachfolger sind hellgrün. Für die Benzinpumpe wurde ab Werk zur besseren Erkennbarkeit auch manchmal ein blaues verbaut (was aber nicht immer der Fall war). Alle genannten sind einfache Schließer-Relais.
Welches der beiden kannst du anhand der geposteten Kabelfarben erkennen.
Ich kenne den M60 zu wenig, aber es kann sein, dass deine Messung keine Aussagekraft hat - da die Pumpe nur angesteuert wird, wenn der Motor auch läuft.
Beim Starten wird die Pumpe nicht angesteuert, einzig wird kurz bei kaltem Auto vorgefördert wenn du die Zündung an machst.
Markus
Alt 07.12.2017, 01:37   #9
COB
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Beim Starten wird die Pumpe nicht angesteuert,...
Sobald n>0, fördert auch die Pumpe, sonst würde der Haufen ja nie starten... musst also wenigstens den Anlasser drehen lassen, sonst wird das nix...
Alt 07.12.2017, 05:21   #10
Markus525iT
Das ist eben nicht richtig, ein drehen des Anlassers reicht NICHT aus.
Markus
DME Relais Benzinpumpenrelais 7er_Christian BMW 7er, Modell E23 4 21.11.2014 17:49
Gas-Antrieb: Wo ist das Benzinpumpenrelais? Comin07 BMW 7er, Modell E38 2 19.12.2010 13:53
Hilfe****Wo sitzt das Benzinpumpenrelais??? Scharly BMW 7er, Modell E38 6 31.10.2008 14:50
Benzinpumpenrelais bobocpp BMW 7er, Modell E32 1 05.07.2007 21:26
wo sind benzinpumpenrelais? manni BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2003 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
