Alt 06.12.2020, 10:43   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Auto geht während der Fahrt einfach aus
Moin
Nun hats mich wieder mal erwischt.
Nach der Arbeit tanken gefahren und dann 40 km schön mit 120 und Tempomat nach Hause gefahren.
Nehme meine Ausfahrt und Auto geht einfach aus. Startet auch nicht mehr. Mit Deep OBD ausgelesen und Fehlerspeicher gelöscht. Versucht zu starten aber nix passiert. Wieder ausgelesen Fehlerspeicher leer. Das ganze 3 mal wiederholt. Wollte gerade den Abschlepper anrufen und dachte probier noch einmal und der springt doch tatsächlich an. Auto läuft als wenn nix gewesen wäre.
Gestern hatte ich das selbe Spiel wieder. Hab diesmal das Protokoll gespeichert und mal angehangen.
Gemisch zu Mager habe ich schon lange. Undicht ist er am Y Schlauch der an die Unterdruckdosen geht. Also der von der Sekundärluftpumpe. Den habe ich auch schon lange da.
Ich werde jetzt nochmal mit Laptop auslesen und nochmal die Nebelmaschine dranhängen. Die Lambdawerte und Temperaturen sehen ja nicht gerade gut aus. Würde das jetzt mal auf das zu magere Gemisch schieben.
Gruß Arrie
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DeepObd_05_12_20.pdf (231,1 KB, 17x aufgerufen)
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 11:07   #2
Kilo740i
Fahrzeug: e38 740i (01.98)
Das typische wäre halt der Kurbelwellensensor, wenn er während der fahrt einfach ausgeht.
Kilo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 11:11   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Mein 5er ging auch auf einmal aus und wurde abgeschleppt, bei der Werkstatt lief er wieder als wäre nichts gewesen.
Es war letztendlich der KWS bzw. dessen Stecker.
Alt 06.12.2020, 12:15   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Der Sensor sollte dann aber doch im Fs stehen. Hoffe habs gefunden. Das plasterohr vom LMM war an der Ansaugbrücke ab. Hab trotzdem ausgenebelt. Ist dicht bis auf den schlauch zur unterdruckdose. Der fliegt dann im weihnachtsurlaub endlich raus. 2 wochen muss er jetzt noch durchhalten. Laptop wird mich wohl die 2 Wochen begleiten müssen
Alt 06.12.2020, 13:00   #5
uli07
Bei einer defekten Benzinpumpe hast du die gleichen Symthome.
Alt 06.12.2020, 20:53   #6
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Im F01 Bereich war wahrscheinlich eine oxidierte Sicherung für die Benzinpumpe schuld.
Würde die bei dem Alter alle Saubermachen/erneuern und die Batterie laden.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 21:06   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Also bis jetzt läuft er wieder ohne Probleme. Ich nehme nun den Laptop mit ins Auto wenn ich an die Arbeit fahre. Also die nächsten 2 Wochen. Dann kann ich besser auslesen wenn der Fehler wiederkommt. Laut Protokoll stimmen die Werte der Lambdas nicht und auch zu heiß. Da ich ja ne weile nicht starten konnte und unfreiwillig parken musste kühlt der ja etwas ab. Dann ging ja alles wieder.
Nur so eine Vermutung. Mageres Gemisch deutet ja laut meine Recherchen darauf hin. Zu viel Luft bzw Nebenluft zu heiße Verbrennung.
Gruß Arrie
Alt 06.12.2020, 21:09   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Etwas undicht, wo es Luft zieht? Bei mir wars zwischen Reinluftkanal und DK, also alles nach dem LMM. Ging sogar schon aus beim abbiegen.
Gruß Achim
Alt 06.12.2020, 21:29   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Das war ja das was ich heute gefunden habe. Das plasterohr nach dem LMM zur Drossel klappe hin daneben.
Alt 06.12.2020, 21:34   #10
Markus525iT
Ja, zu Mager bedeutet heißere Verbrennung.
Hoffentlich brennt es dir da nicht irgendwie Ventile oder Kolben durch wenn du das zu lange ignorierst
Markus
Navigationsmonitor geht während der Fahrt aus Michael Hannes BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2015 15:03
Auto geht während der Fahrt aus. timo1 BMW 7er, Modell E23 12 11.01.2015 14:39
Auto geht während der Fahrt aus ! V8Blubbersound BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2011 01:11
Elektrik: Auto blinkt während der Fahrt!!! Denis! BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2008 21:05
Auto-Getriebe während der Fahrt auf 'N' schalten?? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 51 11.12.2003 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
