Alt 24.01.2026, 17:48   #1
x7777x
Fahrzeug: E38-728i (04.99)
Standard Heizungsproblem
Mahlzeit,
habe bei meinem 99er E38 728 folgendes Problem.
Wenn ich ihn kalt losfahre erwärmt sich die Heizung bis die Füsse glühen,
nach ca. 20 Minuten schaltet sie ab und verweigert fortan ihre Dienste.
Klimabedienteil hatte ich schon raus und das Lüfterrad ist leichtgängig.
Hat er sonst noch einen Fühler/Steuergerät?
LG. Uwe
x7777x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2026, 18:18   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Möglicherweise geht der kleine Lüftermotor im Klimabedienteil (Du hast die Klimaautomatik?) nicht mehr, der durch die kleinen Gitter die Luft zum Temperaturfühler pustet.
Der setzt sich im Laufe der Zeit gerne mit Staub voll und blockiert, dann kriegt der Temperaturfühler falsche Werte und reguliert die Heizung runter.
War letzten Sonntag bei den Auto-Docs ein ähnlicher Fall.
Ein Hyundai heizte anfangs gut, während der Fahrt wurde die Heizung kalt.
Auch dort war es ein blockierter Lüftermotor, der dem Meßfühler im Klimabedienteil keine Luft mehr zupustete.
Gereinigt, wieder gängig gemacht, und die Heizung funktionierte wieder.
Das Thema hatten wir hier schon öfters, über die Suchfunktion findest Du das.
Alt 24.01.2026, 18:35   #3
x7777x
Indem sich das Lüfterrad im Bedienteil leicht drehen ließ hab ich angenommen dass das Teil soweit in Ordnung ist.
Dank für die Info, werd dasDing nochmal rausholen!
Alt 24.01.2026, 19:39   #4
Flexomator
Fahrzeug: E38-740i
Dreht sich del lüfter überhaupt in allen Stufen?? Oder bleibt sie auch aus??
Flexomator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2026, 15:10   #5
x7777x
Du meinst vermutlich den Gebläsemotor, der ist in Ordnung.
War, so wie von Altbert geschrieben, der kleine Lüftermotor hinten am Klimabedienteil.
Habe beim ersten mal nachsehen nur das Lüfterrad auf Leichtgängigkeit kontrolliert.
Nach der Info das selbe Unterfangen mit Zündung und siehe da, es bewegt sich nichts.
Bedienteil getauscht und alles wieder schick.
Alt 08.02.2026, 18:22   #6
altbert
Prima.
Freut mich, daß ich helfen konnte.
Heizungsproblem krabat BMW 7er, Modell E32 31 20.12.2005 22:35
Elektrik: "ALARM" Heizungsproblem, Kabelbrand!!?? Freddy735 BMW 7er, Modell E32 13 18.10.2005 14:43
Innenraum: Heizungsproblem Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 24 15.05.2005 15:51
Heizungsproblem D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 2 17.10.2004 10:28
Heizungsproblem Manni D BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
