Alt 06.02.2008, 19:30   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Standard LED der DWA
Hallöchen,
in der BA steht:
Bei geschärfter Anlage leuchtet die LED auf der Armaturenbrettoberseite bis zu 36 h.
Blinkt die LED beim Schärfen, sind Türen, Front- oder Gepäckraumklappe bzw. Handschuhkasten nicht richtig geschlossen.
Meine LED blinkt jedes Mal nach dem Schärfen, obwohl alles richtig geschlossen ist! Sind da irgendwelche "Macken" oder so bekannt?
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 19:49   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Macht sie es auch, wenn Du absichtlich eine der "Schalt-Stellen" öffen hällst ?
Signatur:
Alt 06.02.2008, 20:02   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
meist wird ein Schalter nicht in Ordnung sein. Prüfung: Alarmanlage schärfen und von innen z. B. Handschuhfach öffnen --> gibts Alarm, war der Kontakt in Ordung.
Prüfen musst Du:
Motorhaube
Handschuhfach
Alle 4 Türen (da sollte das Licht ausreichend sein, geht das bei allen 4 Türen an, kannst Du die Alarmprobe sparen
Sitzbank hinten (Kontakt neben Batterie)
Kofferraumleuchte
Harry
Alt 06.02.2008, 20:07   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Ich habe mal gelesen das es auch am orginal radio einen anschluss fur die dwa gibt. Wenn ein radio spater gewechselt wurde blinkt diesen dwa led auch. Also suchst du ohne ende
Ciao,
Osl Jaap
Alt 06.02.2008, 20:13   #5
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Auf den Kontakt würde ich auch Tippen.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 20:15   #6
sporky
Das würde Sinn ergeben, denn alle Kontakte sind ja i.O. - nur habe ich kein originales Radio mehr drin.
Alt 06.02.2008, 20:28   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja,dann wird das radio der fehler sein, ist bei mir auch so, ich habe ein anderes
radio verbaut und wenn ich die anlage "schärfe" blinkt die LED ca 10 mal und
geht dann auf dauerleuchten. wenn alles ok wäre,würde sie sofort auf
dauerleuchten gehen.
viele grüsse
peter
Alt 06.02.2008, 20:31   #8
sporky
viele grüsse
peter
Eben drum ja!
Alt 06.02.2008, 20:35   #9
FrankGo
Der Kontakt am Radio ist gar kein Kontakt.
Es ist eine runde Öffnung, in der ein Metallstift erwartet wird.
Wenn der Metallstift (und damit das Radio) raus gezogen wird ergibt es eine Induktion und schwupp.. Tuuuut Tuuuut Tuuuut.
An sehr vielen Radios gibt es Mittig ein Gewinde, wo dann ein Metallstift angeschraubt werden kann.
Zum Testen reicht es allemal, das Radio nach vorne rauszuziehen und einen Schraubendreher in die Öffnung zu stecken.
Alt 06.02.2008, 20:35   #10
peter becker
Eben drum ja!
jow, hast ja recht,war etwas blöde ausgedrückt, sie ist ja scharf gestellt und
überwacht all ihre punkte, nur eben nicht!!! den nicht angeschlossenen,der fehlt eben in der "überprüfungskette" und das wird dem besitzer durch das
blinken der LED angezeigt, solange sie dann aber auf dauerleuchten umspringt,
ist die anlage aktiv...... au weia und solche sätze noch abends nach dem
dienst....
viele grüsse
peter
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 21:16
Wohin mit der DWA? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 19 26.08.2006 13:50
Led´s an der Klimaautomatik Falcata BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2005 14:25
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
